[题目] 无参模型设计变更(+分结束,征教程)
发表于 2011-1-21 15:09:35 | 只看该作者
qszz 发表于 2011-1-21 14:52
用惯proe的就怕这个
绘图太小看得很不爽,,其实也是可以缩大放小的
62
发表于 2011-1-21 15:10:06 | 只看该作者
我的没有这种问题出现
63
发表于 2011-1-21 15:12:19 | 只看该作者
有題就是要頂。。
64
发表于 2011-1-21 15:12:42 | 只看该作者
qszz 发表于 2011-1-21 14:58
你试着这样做,新建一个文档,然后选择曲线里面的命令,就这样乱画,不要抓点。多画一些,再旋转一下视图,看看结果,再对比一下坐标系,就会明白ug不用草绘的做法了
这个地方改变一下就行是不
发表于 2011-1-21 15:14:20 | 只看该作者
2008niuge 发表于 2011-1-21 15:09
这个不懂。你去问军淫吧。那个图是我的嘛?
就是你的那个图呀,,两个替换面一个不成功
自己学着求差有出这个问题
66
发表于 2011-1-21 15:15:08 | 只看该作者
2008niuge 发表于 2011-1-21 15:10
我的没有这种问题出现
在我这里打开就有问题了
67
发表于 2011-1-21 15:15:52 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2011-1-21 15:12
这个地方改变一下就行是不
也可以的。我多数都是引用实体的平面的,如果实体全是球面没有平面就转座标的
68
发表于 2011-1-21 15:17:17 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2011-1-21 15:15
在我这里打开就有问题了
可能的7.5有点问题吧
69
发表于 2011-1-21 15:21:04 | 只看该作者
这个转坐标是怎么回事,贴个图讲一个木找到
70
发表于 2011-1-21 15:22:38 | 只看该作者
自己学着求差有出这个问题
我的怎样替成功
GMT+8, 2025-4-23 16:03 , Processed in 0.029608 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
