查看: 219319|回复: 366
[原创] CNC 加工中心刀具参数 转速S ,进给F设定 (讨论专用贴)
发表于 2011-1-23 17:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在坛上行走,但是却没有看到,各种进口刀片对应的参数。实在是不应该。
不做加工了。但是参数却能留给后人,这是很好的一个创意。
虽然有软件计算参数,但是还是不能完全照搬软件,还要根据实践加工来调整。
参与人数 1技术 +2 贡献 +20 收起 理由
tantiduo + 2 + 20 谢谢分享,不错的小软件。
收藏收藏17 分享淘帖 赞一下!赞一下!8
推荐
发表于 2011-1-23 17:38:25 | 只看该作者
大家先别回复,我要上附件。讨论加工中心参数设定的方法。
这个是瓦尔特的参数计算软件。比较专业。
推荐
发表于 2011-1-23 22:06:54 | 只看该作者
请问楼主红线内的是每齿进给量吗??
发表于 2011-1-23 17:53:04 | 只看该作者
切削参数计算常用公式
端铣飞刀计算切削线速度Vc=p*Dc*N/1000
m/min
(切削线速度可参考刀具商推荐值)
主轴转速N=Vc*1000/p*Dc rpm
进给速度Vf=fz*N*Zn
mm/min
金属去除率Q=ap*ae*Vf/1000 CM3
Dc刀具切削位置直径
ap轴向切削深度(可参考刀具商推荐值)
ae 径向切削深度(可参考刀具商推荐值)
Fz每齿进给量(可参考刀具商推荐值)
Zn刀具齿数
32日立飞刀为例计算
材料 :低合金钢
切削力
1700--2000
N/mm
布式硬度 HB 175-300
HRC <37
ae1 = 0.4
Vc1=90N1=90*1000/(p*320)=895Vf1=2*895*.4=716Q1=32*.4*716/1000=9.16
ae2=0.2Vc2=135N2=135*1000/(p*320)=1342Vf2=2*1342* .2=536.8Q2=32*.2*536.8/1000=3. 416
球刀参数计算进给速度Vf=fz *N *Zn
mm/min
切削线速度Ve=p*De*N/1000
m/min
主轴转速N=Ve *1000/(p*De)
rpm
有效切削直径
De=2ap(Dc2-ap)
端铣刀参数计算进给速度Vf=fz*N*Zn
mm/min
切削线速度Vc=p*Dc*N/1000
m/min
(可参考刀具商推荐值)
发表于 2011-1-23 17:57:02 | 只看该作者
属于网络收集过来的,比较有参考价值的加工中心切削参数。
发表于 2011-1-23 18:14:57 | 只看该作者
下载看看...
发表于 2011-1-23 18:29:12 | 只看该作者
帮你顶下。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-23 19:12:24 | 只看该作者
发表于 2011-1-23 19:19:22 | 只看该作者
图上面,切削速度就是Vc ,俗话称线速度。
在大部分 刀片盒子上面肯定会有的参数,Vc(900-250)m/min
按照100m/min 计算切削一个直径为100的圆柱体,刀具为齿数是2,直径为20的飞刀。
转速S(N)为1592 r/min,进给F(Vf)  955mm/min
发表于 2011-1-23 19:21:59 | 只看该作者
同样,其它的都不变,只是齿数变化一下,变成3 齿。结果看下图
转速和进给的变化:
转速不变,进给变了。所以齿数很关键。
发表于 2011-1-23 19:24:42 | 只看该作者
然后工件材料和齿数的变化,对功率也有影响。在这先侧重讲材料。
Pmot(所需功率)=1.68KW
GMT+8, 2025-4-22 22:42 , Processed in 0.027812 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
