标题: 这样的破面,PROE如何快速修复实休。如图 [打印本页]
作者: Wesleyq    时间: 2011-1-25 16:15
作者: CHNCGN    时间: 2011-1-25 16:23
请楼主上传PRT看看究竟破到何种程度再说,如果搞不定还请教雪山大哥!
作者: qszz    时间: 2011-1-25 16:36
修复破面的视频论坛里面大把的啊,如果只是针对这个去说那要上传prt才行,没档怎么说呢
作者: Wesleyq    时间: 2011-1-25 16:50
图太大。。。。。。。。。。
作者: Wesleyq    时间: 2011-1-25 16:56
网太慢了了。STP[attach]1063696[/attach]
作者: CHNCGN    时间: 2011-1-25 17:02
这么大啊,怎么下载?上传到网盘里吧,那样方便下载
作者: Wesleyq    时间: 2011-1-25 17:02
网太慢了了。STP
作者: samsonhold    时间: 2011-1-25 17:21
笨手学习中
作者: samsonhold    时间: 2011-1-25 17:23
关注学习中
作者: Wesleyq    时间: 2011-1-25 17:26
PROE5.0的。。。。。。。。。。。
作者: qszz    时间: 2011-1-25 17:41
这个,也太烂了吧
作者: qszz    时间: 2011-1-25 17:54
楼主先进IDD模式把独立出来的面合在一起,有一两个面移动一下顶点,再修补一下间隙,应该就差不多了
作者: Gavin2010    时间: 2011-1-25 19:40
修复破面方法太多,只要做模具设计的人,都会有这些惨痛的经历。
本人的破衣4.0以上方法,大多是先采用,间隙过以后,分离曲面再合并的方法。有的面扭转的不行,用源文件软件导出有问题的扭转面,以不同的格式导出,直到能用为止,然后到破衣里来,进行收缩几何一下。方法步骤是多了点,我觉得这样少费脑筋。前提条件,我的电脑少不了安装UG,或SOLIDWORKS。专门进行导出某张扭转面用的,相对而言,输入外来格式,只有破衣的要求最高,一般UG与SOLIDWORKS打开都是实体的。
作者: Gavin2010    时间: 2011-1-25 19:44
破衣4.0以上的版本继承3.0以下版本补破面的功能,相信大多数朋友都知道吧,方法很简单,只要是3.0作的补破面快捷键,用在4.0以上版本即可,就是3.0版本的config.pro配置文件可以在4.0用,另外可以拉出快捷图标
作者: CHNCGN    时间: 2011-1-25 20:45
14# Gavin2010
楼上的大哥的这个菜单管理器界面是如何打开的?藏在哪里的?
作者: lzysd1975    时间: 2011-1-25 21:03
14楼说的也只能解决很少部分的。林清安原来写的书里有详细的描述,没怎么用过。
作者: xiamen_guo    时间: 2011-1-26 08:41
^_^,自动修补一下
剩下的才手动修补
作者: xiamen_guo    时间: 2011-1-26 08:44
这个倒是真的不知道
作者: fangjp    时间: 2011-1-26 09:28
作者: thewaterman    时间: 2011-1-26 10:19
这个咋整出来的,大哥。
作者: zhgo23    时间: 2011-1-26 10:35
补充一点,如果太大的图,修复很废时间,而且电脑会经常运算不过来,
那就把它分开几份来做,不过这样的很少见
作者: ganxuesong    时间: 2011-1-26 10:50
看贴图根本没有多少破面啊? 楼主学了这么久还不会修复?
作者: raulsu    时间: 2011-1-26 11:01
对破面是很头痛,我一般要搞到CIM里修复,修复不了直接用CIM E分模
所以不是很会修破
作者: Gavin2010    时间: 2011-1-26 11:05
thewaterman 发表于 2011-1-26 10:19
这个咋整出来的,大哥。
图文都贴出来,还不懂啊,要么叫老郭再给你组织一下详细的表达方式。
作者: Gavin2010    时间: 2011-1-26 11:07
CHNCGN 发表于 2011-1-25 20:45
14# Gavin2010
就是原先3.0的config.pro文件用在了5.0版本上,原先做的映射键,然后拉出图标。
作者: raulsu    时间: 2011-1-26 11:30
PROE 4.0/5.0显示2001/3.0补面功能菜单方法
在CONFIG中,写入“mapkey 0 #MANUAL",进入补面模式---IDD,按键盘0可显示
作者: Wesleyq    时间: 2011-1-26 11:34
想回家了,没学到家啊。
想回家了,没学到家啊。我用CADFIX修好了,转出来还有破面,晕
作者: qszz    时间: 2011-1-27 00:03
楼主这个零件,用IDD修补最好不要选修复间隙,我试了一下如果修复间隙会有倒圆面变形了。先移动顶点把能修复的都修复了,然后再做面合并去掉剩下的破面部分,实体化后再补上了。我对proe修复破面也不是非常在行,只是发表一点看法了,看看对楼主有没有帮助
作者: xiamen_guo    时间: 2011-1-27 09:00
怎么你给的东西要我给详细的表达方式呢
作者: xiamen_guo    时间: 2011-1-27 09:01
所以呢还是不要接用别的软件呀
作者: 676929719    时间: 2011-1-27 09:05
IDD 一般都能修复的
作者: thewaterman    时间: 2011-1-27 16:47
这个牛的,这样4.0里也可以用3.0里的Project命令了。
作者: liujingzheng    时间: 2011-1-31 21:17
用那么高的版本
作者: lixi666    时间: 2011-4-7 22:32
看了有收益,谢谢各位了!
作者: yr123    时间: 2011-4-10 13:17
下来看看,这么大,有没有搞错
作者: xoh88    时间: 2011-4-14 11:16
这么大的一个文
作者: kent--li    时间: 2011-6-20 17:19
1# Wesleyq
公司电脑配置不行,打开好慢呀。
作者: lz136131    时间: 2011-6-22 14:04
学习学习下先
