[讨论] 这样的破面,PROE如何快速修复实休。如图
发表于 2011-1-25 17:41:27 | 只看该作者
这个,也太烂了吧
发表于 2011-1-25 17:54:17 | 只看该作者
楼主先进IDD模式把独立出来的面合在一起,有一两个面移动一下顶点,再修补一下间隙,应该就差不多了
发表于 2011-1-25 19:40:01 | 只看该作者
修复破面方法太多,只要做模具设计的人,都会有这些惨痛的经历。
本人的破衣4.0以上方法,大多是先采用,间隙过以后,分离曲面再合并的方法。有的面扭转的不行,用源文件软件导出有问题的扭转面,以不同的格式导出,直到能用为止,然后到破衣里来,进行收缩几何一下。方法步骤是多了点,我觉得这样少费脑筋。前提条件,我的电脑少不了安装UG,或SOLIDWORKS。专门进行导出某张扭转面用的,相对而言,输入外来格式,只有破衣的要求最高,一般UG与SOLIDWORKS打开都是实体的。
发表于 2011-1-25 19:44:35 | 只看该作者
破衣4.0以上的版本继承3.0以下版本补破面的功能,相信大多数朋友都知道吧,方法很简单,只要是3.0作的补破面快捷键,用在4.0以上版本即可,就是3.0版本的config.pro配置文件可以在4.0用,另外可以拉出快捷图标
发表于 2011-1-25 20:45:18 | 只看该作者
14# Gavin2010
楼上的大哥的这个菜单管理器界面是如何打开的?藏在哪里的?
发表于 2011-1-25 21:03:06 | 只看该作者
14楼说的也只能解决很少部分的。林清安原来写的书里有详细的描述,没怎么用过。
发表于 2011-1-26 08:41:03 | 只看该作者
^_^,自动修补一下
剩下的才手动修补
18
发表于 2011-1-26 08:44:47 | 只看该作者
这个倒是真的不知道
19
发表于 2011-1-26 09:28:58 | 只看该作者
20
发表于 2011-1-26 10:19:32 | 只看该作者
这个咋整出来的,大哥。
GMT+8, 2025-2-27 11:13 , Processed in 0.023784 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
