查看: 18457|回复: 3
[PTC PDX] PRO/E_PDX五金模具设计简易教程
发表于 2011-1-31 08:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO/E_PDX五金模具设计简易教程
.1.点合并图示,两准备工作:PDX内的.DEMO-MM.PART零件COPY到新目录.
档案SAVE ,合并后零件变了颜色,工件参照零件已建好.
2.点应用选单,SHEETMATEL,选驱动曲面(下平面)输入T=1.
3.指定材料和折弯系数
4.展开,选驱动曲面(下平面)
5.准备文章,选驱动曲面,CS1坐标系,此时弯曲等特征部位加亮显示.
6.填充,自动的.后面的几个按键不管它,
.条带创建
点条带按键,打开对话框,
1.插入工件.REF参照零件,选工件,OK
输入螺距(步距)100,宽度75,7个站
排样图二
2.插入切口,用作导正销来导向,也可直接插入参照零件,调节大小和位置
上述参照参照零件最好一次做完,缩短再生时间
3.创冲孔,成形,折弯工作站,孔如果是一次冲出,SHIFTCTRL一次选中,弯曲,成形也如此
条料创建完成.
上述关键点,转为钣金件,驱动曲面,(参照零件若包含孔,请在此处修正,不然在模具设计时修改会浪费时间
,新建模具
1.NEW,弹出对话框
2.创建各板,记住各板颜色,也可先点档案,取出一现有模架再编辑大小.
3.条料插入,点添加,选中栏中的数字,点指定,点小对话框箭头,选条料名,调节好位置(X方向)
4.数组,按耍选取导柱,螺丝,销等,调节好位置,它们会生成装配这些组件的点的位置.
试装一导柱,其余三个选装配现有组件,导套也如此装,装螺钉更简单,
注意,装轴肩螺丝钉(卸料螺钉),它预设只切两板,若是单工序模,穿过多板时应手动切割.
装配后修改时,最好先拆卸,再另装,否则,有很多情况会退出PROE系统
若上述数组点不出现,请打开层树,在层树中取消遮蔽,前面几项,一试便知.
,创建冲孔
1.打开条料,在驱动曲面上绘出各冲孔中心点,此步最好在条料阶段就画出,
2.先装一凸模,再装现有组件,按提示选点,面或板,输入各间隙.
若装配凸模后,大家发现下面有一块板未能切出孔,肯定是你的圆凸模装配点绘的位置不在条料驱动曲面上
装完圆凸模,下面再装仿形切削凸模,
1.点击,出现对话框,选凸模类型,建议大家选第一种(因前面仿形切削凸模你如果没有记下数据,或不太懂模具会出问题)
2.STAMP_REF_TOP,在条料中选冲压参照零件上侧面,再选CUT_PLATE凹模板,STAMP_HEAD_PLATE固定板和GUIDE_PLATE导向板(卸料板或者其镶块}
3.STAMP_CUT_WITH_DYAFT开出切割板切口
依此装配类似零件.若切口线条显示在下模座下还有很多,工程图上也如此,打开层树,BLANK
上面装仿形切割凸模,对称复制的不能采用装配现有零件,改坐标也不行,再装其它零件时,不能继承选定的间隙和配合参数,不知是PTC本来做的不完善,还是我没搞懂.
.建成形冲压件
1.选凸模类型,选参照点作为放置点,选冲压头板(固定板)的上面作冲压端面,(注意此处应打开此工位的零件,X平面上绘点,例题为X.Y.Z三平面的交点)
2.定义位置X,Y,OFFSET,Z_ROT,凸模在下,若反向装配,凸模会在上面(选项不同),可装凸模也可装凹模.
3.若凸模不是你想要的形状,点透过零件修剪,打开凸模,修改完成.
.创建折弯
1.选凸模类型,选参照点作为放置点,选冲压头板(固定板)的上面作冲压端面,不选钣金件轮廓和不要透过零件修剪(L1X=0,L2X=10,Y方向全为20,H3=10,H4=15)
问题解答:
1. 有人问PDXEMX怎么才能同时用?
我有一个好办法,装好两软件,如将PROE/EMX配置档案放在D,则将PROE/PDX配置档案放在E,要营运哪一个则只要在PROE启动图标属性下更改盘符即可!!!!!!!图示,选单均有.我就是这样用的!
2.楼主︰在做组件引擎》成型冲压块是提示︰错误﹗SEARCH_STAGE_ORIENT_PLANEPLACEMENT_POINT STAGE_ORIENT
请问是怎么回事,是那里有错误?
如果你在第三工位做,请在条料中打开第三工位的零件,在三个平面的交点处草绘一个点,不用条料上原有的点,你就能做成了.
3.只能做级进模么???????
能做单工序模,卸料板做大些,轴肩螺钉才能自动切割板,否则要手动切割.弹簧按自由长度选,装配时会自动压缩.
4.怎么装PDX
简单说:
1.解压到目录或解压后自接拷到PROE安装目录.
2.I486_NTPDX20.DLL或全部档案拷贝到BIN.
3.TEXTPROTK.DAT媒体档案用记事本打开.修改exec_file
text_dir路径
:e:\CADsoft\pdx2.1改为你解压后的pdx2.1绝对路径
: d:\program files\proewildfile\pdx2.1
且将版本号改为与你的PROE相同
4.TEXTCONFIG.PROCONFIG.WIN拷贝到你的启动目录
5.用记事本打开启动目录下刚拷贝的CONFIG.PRO,在最后几行找到相应处并作如下修改:d:\programfiles\proewildfile\pdx2.1\text\protk.dat,再用记事本打开原PROECONFIG.PRO,复制,粘贴到PDX下的
CONFIG.PRO
打开野火,OK.
6.坐标系非常重要,有许多东西做不发好,一般是坐标系不对引起的.
发表于 2011-4-10 20:02:13 | 只看该作者
能不能做个小视频呀,感谢楼主
发表于 2011-5-10 13:14:58 | 只看该作者
能不能做个小视频呀,感谢楼主
发表于 2011-11-9 14:09:26 | 只看该作者
能不能做个小视频呀,感谢楼主
GMT+8, 2025-4-25 12:50 , Processed in 0.020423 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
