123
返回列表 发新帖
【求助】什么叫宏指令、宏程序、循环程序编程
发表于 2003-7-26 10:04:49 | 只看该作者
wangjian wrote:
  L8999 试解
  我用的是FANUC系统对于以下有些指令还不了解,错误之处请高手指出
  L8999(G10,G54,SETSUTEI, )
  IF[#525EQ54]GOTO1
   判断语句 当#525等于54,执行N1语句(此时#525为55故顺序执行下一语句)
  IF[#525EQ55]GOTO2
   此时#252=55,故跳转执行N2语句
  IF[#525EQ56]GOTO3
  IF[#525EQ57]GOTO4
  IF[#525EQ58]GOTO5
  IF[#525EQ59]GOTO6
  N1#530=#5221
  #531=#5222
  GOTO10
  N2#530=#5241
    G55中X值赋予#530
  #531=#5242
     G55中Y值赋予#531
  GOTO10
    跳转至N10语句      (以下类推)
  N3#530=#5261
  #531=#5262
  GOTO10
  N4#530=#5281
  #531=#5282
  GOTO10
  N5#530=#5301
  #531=#5302
  GOTO10
  N6#530=#5321
  #531=#5322
  N10#533=0
  #533赋值为0(行数计数器)
  #534=#531
   #534赋值为#531 (第一次执行时为G55中y值)
                        此处为循环嵌套从里往外执行(从#532=0处执行)
  WHILE[#533LT#529]DO2
  #533小于#529时执行2语句 (#529中是槽的行数 0<2,故执行2)
  G10G#525Y#534
   执行G10G55Y** (G10含义::?)                      以下完成G55中第一行8个槽
  #532=0
  #532赋值为0(列数计数器)
  #535=#530
  #535赋值为#530 (第一次执行时为G55中x值)
     WHILE[#532LT#527]DO1
  #532小于#527时执行1 (0<8,故执行1)
     G10G#525X#535
   执行G10G55X**  (G10含义?::?)
  G22L#524
   调用L21(G22是调用子程序?!::?)
  #535=#535+#526
   X=X+8
  #532=#532+1.
   #532=0+1=1 (计数器累加)
  END1
  #534=#534+#528
   Y=Y+16
  #533=#533+1.
   #533=0+1=1
  END2
  G10G#525X#530Y#531
  G23
由N1#530=#5221
#531=#5222
可以推出G10G55Y#5221
#5221是Y柚现在停止的位置的机械值
G10指令是自动数值写入机能.
所以G10G#525Y#534应该可以说是把现在的Y柚机械值写入G55坐标.
MELDAS  G23  =  FANUC  M99
               G22  =              M98
不过近几年出的MELDAS控制器可以兼容FANUC的NC指令. 需改变设定
22
发表于 2009-3-30 20:26:41 | 只看该作者
yao要顶的,还是要回得
23
发表于 2009-12-1 23:15:59 | 只看该作者
学习.好东西.
24
发表于 2009-12-2 22:08:25 | 只看该作者
有才呢
有才呢
有才呢
25
发表于 2009-12-26 13:49:07 | 只看该作者
手工编宏程序只在2D特定的工件上好点,虽然3D也能编但不能和CAM软件同日而语的!
26
发表于 2010-3-19 13:26:27 | 只看该作者
好东西就要顶顶
GMT+8, 2025-2-25 22:18 , Processed in 0.021610 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
