返回列表 发新帖
求教:何为溅渡?
发表于 2003-7-25 14:53:08 | 只看该作者
溅镀
溅镀是利用氩离子轰击靶材,击出靶材原子变成气相并析镀于基材上。溅镀具有广泛应用的特性,几乎任何材料均可析镀上。
1) 溅镀的优点与限制
i) 优点
a) 无污染
b) 多用途
c) 附着性好
ii) 限制
a) 靶材的制造受限制
b) 靶材的受损,如陶瓷靶材,限制了使用能量的范围
c) 析镀速率低
2) 溅镀系统
i) 分类
a) 平面两极式:靶材为负极,基材为正极
b) 三极式:由阳极,阴极,外加电子源等三种电极所组成的系统。外加电子源产生电场加速正极离子化的气体分子。三极式系统不能使用于反应性溅镀,因为电子会影响反应气体与污染灯丝。
c) 磁控溅镀:利用磁场作用提高溅镀速率
d) 反应溅镀:将反应性气体导入真空腔中,并与金属原子产生化合物以镀着。
ii) 电流的分类
a) 直流电溅镀-应用于导电基材与镀层
b) 交流(或射频)电溅镀-应用于导电或非导电基材与镀层
3) 溅镀系统组合
i) 靶材
在溅镀时,经电浆中的正离子轰击,而析镀于基材的镀层材料;靶材通常是阴极。
ii) 溅镀的通量
溅镀时的通量即为溅镀原子的流量。流量原子的组成与经冷却,且未产生内扩散的靶材相同。同一靶材的所有材料之溅镀速率大致相同。(然而,蒸镀的蒸镀速率并不同)。
iii) 接地屏蔽
将离子局限于仅轰击与溅镀靶材;避免靶材夹治具被溅击。屏蔽与靶材之间的距离必须小于暗带(dark space)的厚度,因此,在高频(13.5MHz)或高压使用时,此距离较近。
iv) 挡板
设置在两个电极之间的活动板。通常溅击清洁靶材(靶材可能会在装载或操作时受到大气的污染)时移置于靶材与基材之间。
v) 靶材的冷却
当外加能量输入系统,会使靶材的温度提高,并损坏靶材与夹治具的结合,因此必须冷却。一般靶材都是用水冷却之。
vi) 基材温度的控制
利用电阻与光源等加热。一般而言,基材的表面温度会因辉光放电,而高于块材。
4) 绝缘体的溅镀
绝缘薄膜可利用射频溅镀或反应溅镀。若采用直流电溅镀,将迅速造成表面电荷堆积而无法溅镀。
i) 射频电溅镀(RF Sputtering)
使用频率为13.56 MHz的射频电源,使靶材与镀层表面能被离子与电子交替的轰击,以避免电荷的堆积。
ii) 射频溅镀的优点
a) 电子轰击离子化的效率增高,且操作压力比较低(<1mtorr)
b) 减少电弧(电弧的产生是由于粉尘或加热蒸发的气体)
iii) 反应溅镀(Reactive spuutering)
将反应性气体加入氩气中,如Ar + H2S,而与溅镀原子,如镉形成硫化镉。(例如,在氩气加氮气的环境下溅镀钛,会形成氮化钛)。其可为直流电或射频反应溅镀。
5) 磁控溅镀(Magnetron Sputtering)
"Magnetron"意指"磁化的电子"(Magnetical Electron)
i) 优点与缺点
磁控溅镀虽会增加溅镀速率,相对地,亦会加速靶材的损耗。由于基材与电浆间的距离较大,使基材较远离电浆可在低的工作温度进行溅镀。
ii) 操作方法
由垂直的电场和磁场的结合组成。由于电磁的交互作用,促进电子集中于靶材附近,以提升离子化效应如下图所示。
a) 磁场会使负极表面形成电子的聚集处,离子会因受限的电子源的静电效应而聚集。
b) 电子能有效聚集于靶材的表面,使离子化效率提高并提高溅镀速率。
发表于 2003-7-25 15:06:31 | 只看该作者
建议加分!
发表于 2003-7-31 17:02:27 | 只看该作者
[quote]xiao.han wrote:
溅镀
  1) 溅镀的优点与限制
  i) 优点
  a) 无污染
::y::y::y::y::y
请问怎样控制镀层的均匀与厚度?
是不是只要是溅镀,其镀层厚度都是两个丝左右?
塑胶件是怎样溅镀的?
我手上有这样的东东,PC材质的,知道是溅镀的,但不知道是怎么做的?
发表于 2003-8-30 14:33:15 | 只看该作者
濺鍍的鍍層可以通過靶材的排列來控制
发表于 2003-9-5 21:56:28 | 只看该作者
pls ,the next one,thanks!
发表于 2007-6-25 11:07:27 | 只看该作者
附件看不到啊
发表于 2007-6-25 14:05:48 | 只看该作者
受教不少
谢谢各位大侠。。
18
发表于 2007-6-26 16:43:07 | 只看该作者
叫法的区别,溅镀约等于真空电镀
GMT+8, 2025-4-25 09:59 , Processed in 0.025824 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
