举报
模具工 wrote: ::?::?::?::?::?我昨天搞了一个下午,还是不行!那你删的时候有没有出现那种说这根线被其他特征所参照的提示呢?(因为要把全部的线删光是可以的,但是会丢失参照的)
断箭 wrote: 提示肯定是有的,:O):O)其实没什么可怕的呀,我帮你做了一下,::h不知是不是你要的::g::g
jeason wrote: 没下你的part,不过你的问题是:由于你想要删除的线被后面的特征所参考而已.是把? 可以这样处理: 1)先重新定义参考到你想要删除的边的特征,更改参考到其他地方;再删除你要删除的边; 2)用楼上提到的代替了(即新画一条线,代替要删除的线,).此时后面参考到他的特征就自动参考到这条代替者了.
cabaney wrote: 我试过了,是会丢失参考的,不过没有好办法,这是参考混乱交叉造成的,一定要理清这些参考,草绘时不可随意选择参考,所谓设计意图要明确!父子关系可不能乱啊 我建议你用use edge----loop,如果线段太多,那就事先做一条cvure,然后use edge 就好多了
cabaney wrote: 我想还和你的插入特征有关,22824是怎么来的?必须在当前位置吗?
模具工 wrote: 这个特征是在我做了镜像之后产生的,我也不知道这个特征有什么用,也试着删过,但是不行!位置也不能动!::?::?::?::? 我顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1::?::?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-1-24 06:30 , Processed in 0.026014 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
