返回列表 发新帖
[讨论] 讨论五面体机的加工
发表于 2011-2-25 19:28:08 | 只看该作者
HVM龙门五面体系列
项   目
  单   位
  HVM3018
HVM4025
HVM5032
X轴行程
  mm
  3,000
  4,000
  5,000
Y轴行程
  mm
  2,500
     3,200
  3,900
Z轴行程
  mm
  1,000
     1,000
  1,000
工作台面积
  mm
  3,000X1500
  4,000X2,000
  5,020X2,400
主轴转速
  rpm
  4,000
  4,000
   4,000
控制器
  FANUC-18i
  FANUC-18i
   FANUC-18i
发表于 2011-2-25 19:30:33 | 只看该作者
LG龙门动柱系列
  • LG龙门动柱系列
机械规格表
LG4030
LG6030
LG6040
LG10040
LG14050
X轴行程
mm
4,000
6,000
6,000
10,000
14,000
Y轴行程
mm
3,000
3,000
4,000
4,000
5,000
Z轴行程
mm
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
主轴转速
rpm
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
主轴马达规格
KW
30/35
30/35
30/35
30/35
30/35
X轴快速进给
mm/min
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Y/Z轴快速进给
mm/min
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
刀库容量
32
32
32
32
32
项 目
单 位
LG4030
LG6030
LG6040
LG10040
LG14050
X轴行程
mm
4,000
6,000
6,000
10,000
14,000
Y轴行程
mm
3,000
3,000
4,000
4,000
5,000
Z轴行程
mm
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
主轴转速
rpm
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
主轴马达规格
KW
30/35
30/35
30/35
30/35
30/35
X轴快速进给
mm/min
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Y/Z轴快速进给
mm/min
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
刀库容量
32
32
32
32
32
发表于 2011-2-25 19:36:37 | 只看该作者
卧式镗铣加工中心WRFT系列
   机械规格表  项目         型号
WRFT130
WRFT150
WRFT160
镗杆直径    mm
Ø130
Ø150
Ø160
最大主轴扭 Nm
2008/3039
2655,2500/4008,3331
2655,2500/4008,3331
工作台横向行程  X轴  mm
2400-6100
2400-6100
2400-6100
主轴箱立式行程 Y轴  mm
2000~4000
2000~6000
2000~6000
立柱行程       Z轴 mm
2100-3900
2100-3900
2100-3900
滑枕行程          V轴  mm
900
1000
1000
镗杆行程         W轴  mm
730
1000
1000
工作台尺寸  mm
2000X2000~3000X3000
2000X2000~3000X3000
2000X2000~3000X3000
工作台最大载  kg
20,000
20,000
20,000
发表于 2011-2-25 19:49:02 | 只看该作者
日本马扎克五面体立式加工中心V-100/140
品牌: 日本马扎克
介绍: 多面交织而成的“幻想的世界”
为了得到在超大工件加工生产现场的高度生产率,推出了在垂直位置,水平位置,倾斜位置时可以任意定位主轴,进行多面加工的多面5轴加工门形加工中心“VERSATECH V-100N&V-140N”。
主轴
短时间输出36kW(25%ED)的高功率内装电动机驱动的主轴,可以达到最大扭矩344N·m和主轴最高转速10000min-1 (rpm),实现了在低速区对铸件,钢材的重切削加工,也可以在高速区对铝等有色金属的高速切削。
对应于大型工件的侧面加工具有足够的大Y轴行程
相对于加工台尺寸2100×3000mm,
2100×4000mm,2100×5000mm/3100×6000mm,
3100×10000mm,Y轴行程具有3600mm/4600mm,即使是在完全使用加工台宽度进行大型工件加工的场合下,通过主轴头水平位置进行的侧面加工,不仅仅是其刀具伸出量较小的表面铣削,还有钻孔,丝锥等最大伸出400mm的加工也可以实施。还有,由于交叉轨道是通过CNC控制进行W轴驱动的,可以根据工件选择最佳高度进行定位,使得Z轴伸出量为最小,这样,就可以在任何高度充分发挥其切削能力。
高速,高精度
不光X,Y轴是使用伺服电动机直接连结滚珠丝杠转动的进给构造,在Z轴也去掉了以前使用的平衡坠,采用具有高度应对能力的线性导轨和双滚珠丝杠,实现了30m/min的快进速度,大幅度地提高了正圆度。
多面5轴加工主轴头
通过使用直接驱动马达,可以实现B轴(0.8sec/90°)、C轴(1.5sec/180°)和最小分度0.0001°的高速高精度定位。同时,由于无需进行从垂直轴到水平轴的轴头更换,缩短了非切削时间,大幅度地提高了生产效率。
■门宽
2600mm[V-100N]
3600mm[V-140N]
■行程
X/Y/Z/W轴:
4000,5000,6000/6300/710/1250mm
[V-100N]
7000,11000/4600/710/1250mm
[V-140N]
■加工台
加工台作业面大小:
2100×3000/2100×4000/2100×5000mm [V-100N]
3100×6000/3100×10000mm [V-140N]加工台最大承载量(均匀分布):
43000kg
■主轴
最大转速:10000min-1 (rpm)
■快进速度
X,Y,Z轴:30m/min
W轴:3m/min
■刀库/ATC装置
刀具收纳数量:30把~330把
刀具更换时间
(刀·对·刀):2秒
■电动机
主轴用电动机(25%ED):36kW
发表于 2011-2-25 19:55:51 | 只看该作者
朋友们
接力呀!
发表于 2011-2-25 20:17:16 | 只看该作者
五面体空间交叉孔的加工工艺:
有机会再谈
发表于 2011-4-6 15:15:57 | 只看该作者
请五面体机的各位师傅们介绍经验
18
发表于 2011-4-7 14:08:40 | 只看该作者
模具要求不是太高的话,3+2机床就可以加工了,就是加一万向铣头。亚崴FANUC18IMB就可以加工无需五轴机床加工了
19
发表于 2012-2-18 14:22:17 | 只看该作者
动梁式的日本做得还可以,动柱式的首选欧洲的,定梁式的只要不是太高精度要求台湾的就可以了,亚葳的龙门还不错,性价比高。大陆的不怎么样,宁波海天马马虎虎吧。
GMT+8, 2025-4-28 10:43 , Processed in 0.023742 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
