标题:
讨论Pro/e是否有自动存盘的功能
[打印本页]
作者:
hgy628
时间:
2003-7-22 15:43
标题:
讨论Pro/e是否有自动存盘的功能
如果我说得好的话,请斑竹PP PP
当你在绘图时,有时不知是什么原因就自动退出了,这时你是不是很气呢?
究竟在Pro/e中是否有存盘的功能呢?答案是有的,只不过它是一种很不好的方法,
要通过一些手段来实现,下面我讲述一下:
大家都知只要激活Pro/e,系统会在工作目录中产生Trail.txt.*文件,若有效地管理它们,
你就能达到存盘的效果。
通过将Trail.txt.*文件改变成.txt记事本文件,在Utilities选play Trail/Training file,
选取相应的文件后,当文件播放完时,就恢复了意外中断的工作。
注意:在将Trail.txt.*文件改变成.txt记事本文件时,一定要编辑一下记事本的内容
才能达到恢复的效果,做法就是将记事本内容最后几行的内容删去再存盘,例如将内容缩减到
前一个命令结尾处。
这样的方法有一个最不好的地方就在于播放时时间太慢,但是总比你重绘的快。
不知到我说得对不对,说得不好的话,请各位提出指教。
作者:
tim8098
时间:
2003-7-22 16:46
对的!
作者:
mrbxqc
时间:
2003-7-22 17:52
方法是对的,不对按此方法也经常会中途退出,怎么办?
作者:
fangxianyan
时间:
2003-7-22 18:02
我也常遇到中途退出,不知为什么。可能时间太长了吧?
作者:
hgy628
时间:
2003-7-22 20:10
重要之处是:
前一个命令结尾处。
作者:
hgy628
时间:
2003-7-22 20:11
请斑竹PP PP
作者:
拜丽德
时间:
2003-7-22 20:43
你如果步骤太多的话也是不容易成功的!!!不知大家有没有觉得~~~
作者:
73666
时间:
2003-7-22 22:39
不懂,顶
作者:
huangxw
时间:
2003-7-22 22:58
成功的机会很微,养成时时存盘的好习惯。
作者:
yebob
时间:
2003-7-23 08:28
前一个命令结尾处。********************************************************具體一些
作者:
hgy628
时间:
2003-7-23 09:14
防做个实验,记事本内容如下:
!trail file version No. 1151
!Pro/ENGINEER TM 2001 (c) 1988-2001 by Wisdom Systems All Rights Reserved.
~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelOpen.file`
!%CI正在从25恢复WATER_TANK_I特征25 ...
!%CI1隐藏特征或元件的再生完成。
!%CI正在处理模型WATER_TANK_I ...
!%CI5%已经完成。
!%CI20%已经完成。
!%CI100%已经完成。
!%CE重定义被中止。
~ Close `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`
!Command ProCmdOSExit was pushed from the software.
! Message Dialog: Question
! : 确认退出吗?
~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`
~ Activate `UI Message Dialog` `yes`
!%CDPro/DEVELOP application terminated.
此时你可以将以下内容删去:
!%CE重定义被中止。
! : 确认退出吗?
然后再存盘,
这种方法最重要之处:一定要记住将内容缩减到前一个命令结尾处。
作者:
aweizi
时间:
2003-7-23 09:18
中文版好象还可以,但是英文版可行性就比较小了!
看不懂啊!
作者:
ljknj
时间:
2003-7-23 13:06
大的文件沒運行多久就退出了,好像不太可行呀。
作者:
hgy628
时间:
2003-7-23 14:55
无论英文的还是中文的都能。
在此本人有一个重大发现!
就是将别人从 第一次new新建文件时设计的到第一次退出PRO/E时,这时可能还没有设计完成。
这时将产生Trail.txt.*的文件,只要编辑一下,将以下提示退出时的内容删去后存盘:
! : Do you really want to exit?
~ FocusIn `UI Message Dialog` `no`
然后再播放轨迹文件,这时它会有模型产生.
大家不防新建文件绘图,然后按照我的方法去做,你会有意想不到的发现。
那我们就不用上传那么大的PART文件,只要上传这样一个Trail.txt.*文件
那不是很快吗?节省时间就是金钱啊!
大家不防试下,试完后就回来顶,好让斑竹PP
作者:
hgy628
时间:
2003-7-23 14:55
斑竹我发现了这样一个重要问题,理应要给我加分!
作者:
sixer
时间:
2003-7-23 15:44
楼上的,trail本来就是干这个的,不能算是重大发现了,呵呵。
不过俺都是经常存盘的。因为它能存成.1 .2 ...不同的版本,所以即使错了,调用前一个就可以接着做了。
作者:
sixer
时间:
2003-7-23 15:44
建议你多多研究,上面的内容说体会还谈得上,别动不动就重大发现了,呵呵。
作者:
断箭
时间:
2003-7-23 16:34
此法基本是没用的,
全靠运气::h,如果你每次都能成功的话可以去摸摸彩票
