[建议] CIM E市场 的最大的缺陷
发表于 2011-3-3 21:04:08 | 只看该作者
第一个问题我也曾提过,但没反应到以色列去,估计中间打了折扣,也有可能是我自己表达不清楚---英语不过关
第二个问题,其实楼主你没说到实质上,虽然你的表达有问题,但我看几次也明白你的意思了,其实真正要改的不是像你说的这样,要使图层好用,只要在现有功能上加一个就行,那就是:点击隐藏与显示时(不是点图层上的灯泡),对已隐藏的图层不起作用,这样就兼顾了集合与图层的优势了
例如,现在有ABCDE一共五个集合,每个集合都有图素,A与B是隐藏的,BCD是显示的,这个时候,我点击快捷菜单上的隐藏、显示、反转显示时,不应该对AB两个集合起作用,只对我显示的BCD图层进行操作,这样就兼顾了图层与集合的优点了
类似的是四维空间,我在ABCDE空间各有一个人,这5个人位于不同空间的同一个点上,此时AB空间是关闭的,而BCD三个空间是打开的,此时BCD三人站在同一点上,我对BCD所在的这三个人,或者说BCD三个人站立的这个点进行攻击或保护(相当于显示与隐藏),不应该对AB有效果,因为A与B的空间已关闭了,我即使攻击这个点,也不会伤到A与B
我这样说,清楚不?这个问题确实不怎么好表达,我也为这个集合的问题头痛,特别是做模具设计的时候
发表于 2011-3-3 21:11:59 | 只看该作者
现在的CIMATRON只可以对某一集合进行设置,不能针对多集合,也不能对多个组件进行保护,模具设计(特别是塑胶模)时很麻烦,如果碰到模架或标准件做得不好的系统,将切除特征与基准信息(平面,轴,坐标)进行反转显示的时候,一大堆乱七八糟的东西出来,烦透了
用图层就不会有这个缺陷,但图层也有一个最明显的缺陷,那就是同一个点上不同的图层会有重复,集合就不会。
想两者兼顾,就一定要如我上面所说的这样改一下才行
我会将此问题反应到以色列总部,期待改进
发表于 2011-3-3 21:16:02 | 只看该作者
改转速与进给时,如果此程式未经过手动编辑,是不用重计算的,这个问题在E9.0的SP2中就已修复了,以前确实是有这个问题。
发表于 2011-3-3 22:35:59 | 只看该作者
学习...............
发表于 2011-3-4 00:40:52 | 只看该作者
版主,能否提供一个SP2的下载地址、 我找了好久都找不到
发表于 2011-3-4 10:41:01 | 只看该作者
其实用特殊隐藏也可以达到LZ想要的要求,,,,
个人认为E的集合还是不错的,,,
发表于 2011-3-4 14:20:19 | 只看该作者
8楼的兄弟说的太精辟了,我顶你。
18
发表于 2011-3-4 20:49:16 | 只看该作者
不搞市场推广,就会被别的软件搞死。我是恨铁不成钢啊
19
发表于 2011-3-5 00:59:13 | 只看该作者
集合没问题呀!很好用呀!习惯就好。。刀具什么的看不明。 楼主贴个图看一下呀
20
发表于 2011-3-5 19:01:03 | 只看该作者
我只能顶,因为我不会!
GMT+8, 2025-4-21 04:22 , Processed in 0.025142 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
