查看: 23887|回复: 33
[求助] 如何在GPP2里加入备刀?
发表于 2011-3-3 08:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在GPP2里加入备刀?
就是备下一把刀 ,GPP1里不是有个 NEXT_TOOL 啊 ,GPP2里要用哪个啊,谢谢知道的朋友告诉下
发表于 2011-3-6 14:31:47 | 只看该作者
有朋友知道告诉下啊,有用
发表于 2011-3-6 18:23:59 | 只看该作者
给个G代码样本,发上你的GPP2,看看能不能做
发表于 2011-3-6 18:53:45 | 只看该作者
In GPP2, the NEXT_TOOL and NEXT_NAME variables are not used. Instead, all parameters of
the next tool are available through the next tool function.
发表于 2011-3-7 12:49:10 | 只看该作者
4# provider
发表于 2011-3-7 12:49:51 | 只看该作者
5# MAZAK
那按你说的,那就GPP2里实现备刀比较麻烦了是吧
发表于 2011-3-7 13:06:53 | 只看该作者
我不懂你备刀的意思。。
发表于 2011-3-7 15:24:33 | 只看该作者
O0100
( T05*** CTR-8 ***  )
( T06*** Z-4.3 ***  )
( T07*** M5*0.8 ***  )
(DATE= 2012-3-6 TIME=15:22:25)
( --PART --  43142080457_nc  --TP-- 80457-02 )
G90 G80 G00 G17 G40 G54
        N05   (-------------- T05 -*- )
G91 G28 Z0
/G91 G28 Y0 X0
T05 M06
M01
   (==========* DRILL *==============)
   ( *** CTR-8 ***  TOOL D = 8. R = 0.0 )
   (   TEXT = No Text )
G00 X0.0 Y0.0 T06   这里提供下一把要用的刀   就是这个意思,这个是GPP1里出来的
G43 H05 Z30.
S1600 M03
Z30.
G98 G81 X0.0 Y0.0 Z-1. R1. F40 M08
G80 Z30.
M09
M05
        N06   (-------------- T06 -*- )
G91 G28 Z0
/G91 G28 Y0 X0
T06 M06
M01
   ( *** Z-4.3 ***  TOOL D = 4.3 R = 0.0 )
   (   TEXT = No Text )
G00 X0.0 Y0.0 T05这里提供下一把要用的刀
G43 H06 Z30.
S1184 M03
Z30.
G98 G73 X0.0 Y0.0 Z-11.292 R2.1 Q3. F65 M08
G80 Z30.
M09
M05
G91 G28 Z0
/G91 G28 Y0 X0
T05 M06
M01
   (   TEXT = No Text )
G00 X0.0 Y0.0 T07这里提供下一把要用的刀
G43 H05 Z30.
S1200 M03
Z30.
G98 G73 X0.0 Y0.0 Z-2. R0.0 Q3. F100 M08
G80 Z30.
M09
M05
        N07   (-------------- T07 -*- )
G91 G28 Z0
/G91 G28 Y0 X0
T07 M06
M01
   ( *** M5*0.8 ***  TOOL D = 5. R = 0.0 )
   (   TEXT = No Text )
G43 H07 Z30.
S500 M03
Z30.
M29
G98 G84 X0.0 Y0.0 Z-15. R2. F400 M09
G80 Z30.
M09
M05
G91 G28 Z0
G91 G28 Y0
M30
发表于 2011-3-7 16:12:07 | 只看该作者
你这就是换刀喽
发表于 2011-3-7 16:15:07 | 只看该作者
GPP2 supports three special new functions that return the value of any “tool” variable, of the first, last
or next tool.
FIRST_TOOL (<tool-variable>) // first tool in run
LAST_TOOL (<tool-variable>) // last tool in run
NEXT_TOOL (<tool-variable>) // next tool
NEXT_PROC_TOOL (<tool-variable>) // tool of next procedure
The tool variable may be any of the system variables used in the CHANGE TOOL block (e.g.,
TOOL_NUM or TOOL_NAME).
GMT+8, 2025-4-26 09:14 , Processed in 0.027614 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
