返回列表 发新帖
[讨论] 请教进明和高手们,UG机床控制里面你一般设置的输出模式是什么?
发表于 2011-3-7 18:00:51 | 只看该作者
一直用4/1R ,从不用线输出,哪怕是单板机在老的系统都认R ij  发生错误,多是水品问题。
发表于 2011-3-8 00:10:40 | 只看该作者
10# 进明 进明兄,我遇到这样的问题好几次。。。
UG挖槽的时候,过切检查不出任何问题,刀路上也看不出问题,但处理出来,熊族一看冒出一个大圆弧,导致过切。。。。
是在机床控制输出模式为圆弧的情况检查不出过切,如果改成线性,过切检查就能发现问题,刀的轨迹上也出现那个导致过切的圆。。。
当然这个过切可能与图档有关系,我有时候怀疑是不是我的UG软件有问题。。。?
发表于 2011-3-8 00:10:59 | 只看该作者
10# 进明 进明兄,我偶尔遇到这样的问题。。。
发表于 2011-3-8 00:14:58 | 只看该作者
11# 范玉忠 老兄,你看清楚我的问题,我说的问题是机床控制输出,而不是后处理!
跟I.J.K扯不上关系,多谢你的热心帮助!
发表于 2011-6-22 20:50:25 | 只看该作者
等高我一直用线性。其他的都用圆弧。
发表于 2011-6-23 07:09:51 | 只看该作者
圆弧输出如果公差太大会过切的。
发表于 2011-6-23 10:39:55 | 只看该作者
等高我一直用线性。其他的都用圆弧。
圆弧输出如果公差太大会过切的。
我也是等高出问题,而且问题总出在园上!会用线性代替!
是公差的原因吗!不是过切,是乱咆或报警!
我怀疑是自己的后处理有问题!
18
发表于 2011-6-23 11:21:24 | 只看该作者
好像遇到看看过切  机床控制输出 一直是 ,刀轴平行 垂直 圆弧输出 ,配合18 19  17 螺旋进给
19
发表于 2011-9-14 13:14:27 | 只看该作者
看看,,,,,,,,,
20
发表于 2011-9-14 13:16:24 | 只看该作者
学习下,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-1-31 18:35 , Processed in 0.023334 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
