查看: 16738|回复: 1
[推荐] 逆向工程 三维打印 三维扫描 铸造 快速成型
发表于 2011-3-7 13:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ProJet_HD3000快速成型机器
适合应用于合金饰品翻样制作,电子行业零部件打样,新产品开发外观确认等行业。
(一)优点:
1.超高精度打印成型
2.双模式应用,成型空间大
3.工件可以堆叠、嵌套摆放
4.专业级的处理软件
5.后处理简单,易操作
6.成型后的工件表面光滑整洁
7.良好的成型空间和成型速度
8.简单快捷的后处理工艺
9.无人值守全自动打印
10.软件操作简单方便
11.灵巧的外形尺寸,办公型打印
(二)成型空间 (xyz)
高精度模式:298 x 185 x 203mm (11.75 x 7.3 x 8 inches)
超高精度模式:127 x 178 x 152mm (5 x 7 x 6 inches)
(三)分辨率
高精度模式:328 x 328 x 606 DPI (xyz): 层后:40μm
超高精度模式:656 x 656 x 800 DPI (xyz): 层后:30μ m
精度(typical)0.001-0.002 inch (0.025-0.05 mm)
(精度与工件的复杂程度有关系)
(四)模型材料
VisiJetHR200蓝色树脂材料,可直接用于翻硅胶模、石膏模等应用。
VisiJetSR200三种颜色树脂材料供选用。
(五)支撑材料
VisiJet S100  白色易清除的蜡材。
(六)用户端软件
可以自动生成支撑材料,可自动计算工作所需时间,方便操作等特点
发表于 2012-12-6 21:43:43 | 只看该作者
价格大概多少
GMT+8, 2025-4-24 15:48 , Processed in 0.021221 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
