查看: 17063|回复: 2
[分享] 注塑机中合模装置
发表于 2011-3-9 15:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注塑机中合模部位参数应怎样选择?
合模部位的参数要根据注塑制品的外形尺寸要求来确定选择。如要按制品的高度计算吃成型模具的厚度,根据成型模具的厚度和制品高度数值之和查看模板开距最大尺寸数值是否够用,制品是否能取出;根据成型模具的外形尺寸核对拉杆间距尺寸,是否能通过模具:模具装配固定在模板上,模板的尺寸是否合适:模板的移动速度方向是否适合制品成型要求等。
注塑机中合模装置的功能作用是什么?
合模装置中的工作程序,是注塑机工作中合模注塑、保压降温成型和预塑化、制品脱模工作程序中的一项重要工序。合模装置成型工作好坏同样是影响注塑制品质量主要环节,在这个工作程序中,一组成型模具结合的牢固可靠性,模具开启结合的灵活性和成品制件脱模、取出的方便安全性,都要由合模装置中的准确、可靠的动作来保证。
合模机构部位怎样维护保养?
合模机构是一个安装固定成型模具,工作时以一定的移动速度作往返运动,用不同的推、拉力完成模具的开闭动作。合模机构中各零件的制造精度和工作状况,将会直接影响注射制品的质量。对合模机构的维护保养主要事项如下。
1)合模机构中的拉杆、导杆、模板滑动导轨面和肘杆式合模机构中的肘杆连接及模板平面,要经常保持清洁、无任何污物;不能用钢质手锤敲击拆卸;不能划伤各工作面;保持各滑动面有充足润滑油,保证工作时经常处于良好的润滑状态。
2)模板中的模具安装固定用平面,经常保持光洁平整;模具在装配固定在模板前,一定要把装配平面清理干净,不能有划伤凹凸点,保证有较好的装配固定精度。
3)固定模具用螺钉规格要与模板上的螺纹孔规格相符,使用质量合格的螺钉,以避免加快模板上螺孔的损坏。
4)注塑成型机停产时不能让模具长时间处在合模锁紧状态,以防止模板。模具变形或因此而导致连杆处润滑油不足,增大模具开模移动的难度。
5)停产时要把模板各部位清理干净,涂一层矿物油防止氧化生锈;严禁重物在装置上存放;为防止撞击划伤各工作面,必要时应加防撞保护。
发表于 2014-6-23 11:30:25 | 只看该作者
呵呵,写的不错、
发表于 2014-6-24 19:40:30 | 只看该作者
学习了~!!~
GMT+8, 2025-4-3 19:00 , Processed in 0.025248 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
