[求助] 硅胶用什么方式的后加工可以和塑胶连接在一起
发表于 2011-3-26 14:06:36 | 只看该作者
了解学习一下!
22
发表于 2011-3-26 15:28:31 | 只看该作者
直接用PCB板压住硅胶件的裙边就好了,当然按键不能太大.硅胶件上面可以做凸止口出来与胶件上的凹位干涉配合,后面是PCB压住.
23
发表于 2011-3-28 14:29:37 | 只看该作者
双色注塑是可行的,不过注射机比较特别,因为硅胶要求硫化。
很少厂商有这样的双色成型机。 为什么不用TPE呢?
24
发表于 2011-3-30 10:44:00 | 只看该作者
这样固定方式有多种,其中一种就是二次注塑,这样的好处是加工效率快,但在生产过程中必须要同步,另一种就是在结构上做装配。在软胶上做塞子扣,在硬胶上做孔位。
25
发表于 2011-3-30 11:09:03 | 只看该作者
中规中距的设计
26
发表于 2011-3-30 23:29:41 | 只看该作者
如果你的硬胶材料是ABS或者PC类的话,教你一个最简单实用的方法--胶水粘接
我现在做的产品基本都是硅胶和硬胶结合的
27
发表于 2011-3-31 10:47:55 | 只看该作者
用二次注塑成型,先注ABS壳体,再注硅胶,二者贴合的地方要做凸凹槽配合,一是增加扣合力,二是增加防漏面积。
28
发表于 2011-5-1 01:13:53 | 只看该作者
哈哈,用AB胶贴住、要不你如果还有其它零件的话,考虑用机械压住。包胶的办法就不要去想了。
29
发表于 2011-5-1 08:31:05 | 只看该作者
二次注塑和双色模都可以
30
发表于 2011-5-1 09:11:52 | 只看该作者
首先你要知道产品的防水等级。
如果是你说的掉入水中后马上捞起这种情况。估计你们要求的防水等级是IPX5左右。
我想用二次射出还是成本高了点。
可以你在内部增加一个零件,用来压紧硅胶按键。
增加的零件和面壳用螺丝和卡扣固定都可以。
GMT+8, 2025-4-25 21:08 , Processed in 0.022058 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
