【题目】想不想作作这道题,有一定的难度。(改为两分题)
发表于 2003-8-3 12:59:54 | 只看该作者
YuYong6801 wrote:
版主,向您请教:::{::g
  1、该题目对于钢球应选什么单元?我选择的是Solid164(即LS-Dyna 3D Solid),但分网时出现Warning。::?
  2、Ansys 7.1的DTM(Drop Test Module)模块中如何设置“UP”方向(全局坐标的原点在球心)?:?)如何设置求解时间间隔?:?)
  3、设置求解时间历程0.5秒,求解结束后,后处理要求画出Von Mises应力,但出现Warning,大致意思是:S数据无效,PLNS不能执行)。:~):?)
    唉,这2分看来是没本事拿了,::l重在参与吧。
不好意思,出差在外,回来再说啊!
关于球体分网,可以才用轴对称考率
22
发表于 2003-8-21 16:07:39 | 只看该作者
sfszj wrote:
  不好意思,出差在外,回来再说啊!
  关于球体分网,可以才用轴对称考率
好复杂哦~就象看天书~我自己一边呆着去::l
23
发表于 2003-9-2 16:14:08 | 只看该作者
攻艰不畏难。先用UG/Motion计算接触力,再用Ansys计算铝板在第一次接触时的应力和应变。下面依次贴出Motion物理模型图、材料属性图、球心位移图、钢球速度图和接触力图。说明三点:1)受UG/Motion后处理功能的限制,所以不能贴出其他图形:!(;2)因为所用材料与题目提供的材料属性指标不一样,所以计算数值有所差别;-);3)分析时间为1S,Substep为500。
发表于 2003-9-2 16:14:50 | 只看该作者
钢球材料属性图
发表于 2003-9-2 16:15:31 | 只看该作者
铝板材料属性图
发表于 2003-9-2 16:16:02 | 只看该作者
球心位移图
发表于 2003-9-2 16:16:27 | 只看该作者
钢球速度图
发表于 2003-9-2 16:17:23 | 只看该作者
接触力图。明天贴Ansys的计算结果图。请版主和各位DX批评指正。
发表于 2003-9-2 16:42:33 | 只看该作者
虽然我没有做这道题,但我认为向你的这种解法的思路和我相似,用动力学软件进行宏观上的接触力分析,再采用有限元软件进行第一次碰撞时的应力分析!
搞不懂pro/e怎么能够同时进行分析,有点象visual nastran 4D,解算精度如何保证?
30
发表于 2003-9-4 11:43:57 | 只看该作者
昨天有急事,所以没有按时贴图,见谅::l。我的应力、应变解题思路是:利用动力学软件计算所得的接触力--时间历程图作为Ansys的载荷--时间历程图,进行动力学求解,解题所需的数据均以beijingcad给出的为准。下面依次帖出Ansys模型图,原点node的应力响应图和Z轴位移响应图。如果结果不对,请版主和各位DX批评指正,以利于我跟着各位高人好好学,天天向上::K。如果还看的过去,请版主给予鼓励(这是2分题,我才拿了1分嘛,:-P谁叫人家分少呢?xx()
GMT+8, 2025-4-21 06:39 , Processed in 0.022138 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
