标题:
怎样确定塑料模具型腔的数目及型腔的排列方式?
[打印本页]
作者:
tvsleeping
时间:
2011-3-16 13:02
标题:
影响
型腔数目
的因素除了上文中提到的
注塑机
的因素外,还有其他各种因素。在确定型腔数目时,要考虑到注塑模具的浇注系统、加热冷却系统、成型工艺条件等等,要结合这些元素综合地进行
注塑模具设计
。模具结构要求对称,受力平衡时。模具加工条件好,加工精度高时,可以增加型腔数目,反之,则减少型腔数目,甚至用单腔模具。此外,模具型腔越多,表示模具加工周期越长,有时须根据模具加工周期确定型腔数目。再者,型腔越多,维修要求越高,频率越快。确定型腔数目时,须考虑维修的因素。
塑料模具在确定型腔数目之后,就要安排合理的
型腔的排列方式
。首先第一步是确定
注塑模具
的重心,以此来确定各型腔的位置。因为在型腔布置中,要求所有注射力、锁模力均作用于主流道中心,这样才能使塑料模具稳定可靠地工作。若是各型腔合力作用点中心与主流道不同轴,则模具及锁模系统的载荷发生偏载,合模时各边受力不同,致使受力小的一侧密合不严,成型时易产生飞边溢料。除此之外,各型腔到主流道的距离要尽量短,这样可以减少凝料量。熔融料进入型腔时,各型腔的温度要保持一致,使得塑料制品内应力相近,变形相近。在允许的情况下,使各型腔间距离尽可能大些,以便设置顶杆、冷却水道等。型腔在注射时所承受的反作用力的合力,应作用于模板中心,以便与机筒中心相对应。
源自
西诺模具博客
作者:
happy_clark
时间:
2011-3-16 13:29
赞一个!支持了!
