[求助] 加工中心铣圆不圆!
发表于 2011-3-29 17:03:21 | 只看该作者
主要是机器真圆度不好,还有和机器自身精度和稳定性有关.需要帮助联系我.13564799846陈广磊
发表于 2011-3-31 12:46:50 | 只看该作者
你用多大的刀具加工的,怎么铣的!工艺对不对?找个废料,加工一个直径100的圆看看!
发表于 2011-4-1 22:08:13 | 只看该作者
不行就,镗吧,踩试试看,应该是机床间隙大了。找人调调看
发表于 2011-4-3 22:52:53 | 只看该作者
要看你在这四个方向的尺寸差多少,如果0.03以内,哪基本上就这样了
如果尺寸大于0.05以上,哪要在机械和电器两个方面找原因
机械方面检查XY轴丝杆螺母、丝杆轴承是否磨损固定的螺钉是否松动
电器方面要检查XY轴伺服驱动的参数是否合理
发表于 2011-4-4 12:52:47 | 只看该作者
谢谢!我试试看!
发表于 2011-4-7 14:05:27 | 只看该作者
机器自身精度有问题,几年前看到过2家客户公司新买的CNC都加工失园,真不知道这样的机床怎么能出厂?
发表于 2011-4-13 08:56:35 | 只看该作者
达到0。01MM都是不错的了。机床用的时间长了都会有这种事。经常做模的是吗
18
发表于 2011-4-15 10:08:27 | 只看该作者
可以在参数里设置下,但是你说年前好的年后加工出来不好看看主轴里是不是有垃圾。
19
发表于 2011-4-17 20:05:37 | 只看该作者
我觉得事机床问题
20
发表于 2011-4-18 21:56:53 | 只看该作者
我认为是程序的问题,我们的机床这几天就在铣圆,用NX 做的后处理,用的G2 G3 I J参数,就很好
GMT+8, 2025-4-23 12:23 , Processed in 0.028178 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
