标题: 塑料件电镀 [打印本页]
作者: nh8940009    时间: 2011-3-31 08:24
标题: 塑料件电镀
请问塑料件电镀后收缩很严重吗   原来两个塑料件装配没问题  现在电镀后没办法装配了
作者: zhgo23    时间: 2011-3-31 09:40
是不是装配的间隙太小了,电镀后就不能装配了
作者: nh8940009    时间: 2011-3-31 10:25
间隙在0.2左右
作者: 981219    时间: 2011-3-31 19:56
不同的问题不同的解决方法,发个产品和模具图看看
作者: lwming    时间: 2011-3-31 20:46
应该是变形吧
作者: lwming    时间: 2011-3-31 20:54
塑料件电镀时温度较高,塑料容易产生变形;
电镀后塑料件刚度高,塑性降低,是造成不能装配的主要原因。
建议改良塑料件的挂钩设计。
作者: xiaotong    时间: 2011-4-1 11:54
电镀层有时也会很厚的。尤其是小件跟大件一起电镀。小件会抢电的。以前我一个小CAP的电镀层有0.5MM厚。
作者: nh8940009    时间: 2011-4-15 09:28
6# lwming 谢谢   是变形严重导致的
作者: houzhongqiu    时间: 2011-4-15 11:53
多分析一下再问。。。。。。
作者: CHNCGN    时间: 2011-4-15 13:04
电镀 不会缩啊,只不过表面 加了一个镀层,相对来说产品反而变大了的
