最新,至今为止最好的快速原型的常识介绍
发表于 2003-7-25 10:55:20 | 只看该作者
004.前置作業
发表于 2003-7-25 10:56:23 | 只看该作者
004.掃瞄外形點資料並修整及轉換
发表于 2003-7-25 10:56:39 | 只看该作者
,咋这多呢
24
发表于 2003-7-25 10:57:57 | 只看该作者
005.曲面重新建立之認識
发表于 2003-7-25 10:58:49 | 只看该作者
006.快速原型製作
发表于 2003-7-25 10:59:47 | 只看该作者
007.模流分析
发表于 2003-7-25 11:00:51 | 只看该作者
008.射出成型
发表于 2003-7-25 11:01:29 | 只看该作者
009.結果與討論
1. 光學式雷射掃瞄與點接觸式三次元
電熨斗之模型原型在曲面的部分是以光學式雷射掃瞄量測儀(CMM),量得其外形的點群座標資料,曲面之邊界值則是以點接觸式三次元量取而得。本製造研究因為考慮到各零件的定位問題,固採用組合零件外形的方式,以電熨斗整體組合後的底部平面為基準,利用光學式掃瞄器掃瞄整體的外形曲面,且利用點接觸式的三次元,量取各零件曲面間的邊界值做為分割零件用,因光學式掃瞄的邊界點資料群較為雜亂,不易處理,故利用點觸式量測邊界值可節省點群處理的時間。
2. 曲面重建
由於本製程模型是一流線型的熨斗,因此掃描後的點群資料非常的大,故在重建曲面上較不易處理。重建曲面的方法很多,有效的運用CAD/CAM功能及技巧,將有助於節省處理點資料及重建曲面的時間,故本研究製程運用了加工原理,依不同的曲面走向及變化率,選擇不同的加工方法對點資料加工摸擬,並且將摸擬後加工路徑取得作為重建曲面的特徵曲線,由於加工路徑易於控制,再適當的運用輸寫迴圈的方法,更容易控制重建曲面的點資料,縮短點資料處理與重建曲面的時間。
3. 重建後模型與設計圖的配合及確認
本製程熨斗的內部機構,為了延續舊有機構及改良新功能,並且節省開發模具的費用,因而需考慮到內部機構與外殼的配合問題,因此需將重建後的三D模型,取得裝配點的斷面線回歸設計圖作裝配點的確認,再取得修正值回歸三D模型,作曲率變化的修整。由於原先的機構設計圖,只有二D設計圖,缺少三D的模型組合圖,故在干涉與配合的部份較為費時。
29
发表于 2003-7-25 11:05:05 | 只看该作者
逆向工程緒論..........
发表于 2003-7-25 11:05:56 | 只看该作者
何謂逆向工程
生產形態大致可區分為傳統式如矽膠模、石膏模及仿削機作仿削等;以及藉用電腦輔助設計與製造之CAD/CAM系統做產品開發、繪圖、設計和加工等二大類。這二種生產方式均各有其優點,仿削機生產速度快,但精度差,而CAD/CAM系統的精度高,但人員培訓難,同時造型工作較費時,然而逆向工程恰為結合此二項之優點,結合三次元量測系統,開發出來新技術與觀念。
  逆向工程顧名思義,就是反其道而行,先有產品或樣品,以量測系統測出數據資料,進入專業處理軟體或CAD/CAM作後處理,再進入快速成型系統或直接進入數控工具機作生產加工。
  量測設備是以三次元量測系統為主。基本上以接觸式〈探針式〉和非接觸式(雷射掃瞄、照相、X光等式)兩大類。在早期是以探針式為主,雖然價格較便宜,但速度較慢,而且以探針與物體接處會有盲點並且使軟體物體容易變形,影響量測精度,但以一般除以上缺點,它可以具有很高量測精度,適合做相對尺寸的量測與品質管制;雷射掃瞄式快、精確度適當,並且可以掃瞄立體的物品獲得大量點資料,以利曲面重建,量測完後在電腦讀出數據,通常這部份稱為逆向工程前處理。
  得到產品的數據資料後,以逆向工程軟體進行點資料處理,經過分門別類、族群區隔、點線面與實體誤差的比對後,再重新建構曲面模型、產生CAD資料,進而可以製作RP Part,以確認機構與幾何外型,或NC加工與模具製造,這些是屬於後處理部份。
GMT+8, 2025-4-30 04:22 , Processed in 0.024247 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
