好久没题目了(来一个心形逆向题)
发表于 2003-7-25 12:31:53 | 只看该作者
qbasic wrote:
  精度再高, 人手一参和也完了
这个有理::g
22
发表于 2003-7-25 12:32:32 | 只看该作者
systemadmin wrote:
  什么正规方法,:-)可以介绍吗.方便么?8D
也是"体力活" 稍正规点, 你上逆向版看看吧
23
发表于 2003-7-25 12:45:23 | 只看该作者
qbasic wrote:
又是浙江的"土造"逆向法,
  没有啥固定套路, 全凭工程师的耐心, 精度也无法考究
  极可能走样, 弄不好和客户有"纠纷"
  一个人做一个样, 边界效应明显, 不是正规工程的套路
  现阶段的"抄", 只看外形的轮廓拟合就差很多,
  就是个体力活, 黄岩的高中毕业的女工程师天天做这东西
"ou"非常同意此观点。做这些的都NB的不得了。::n
“偶”全部全新设计。::y
24
发表于 2003-7-25 12:46:21 | 只看该作者
qbasic wrote:
又是浙江的"土造"逆向法,
  极可能走样, 弄不好和客户有"纠纷"
“是个体力活”不好说哦
这种浙江的"土造"逆向法
不但要求你对软件的熟悉,
同是也要相当的猜面和拆面的技巧。
“一个人做一个样”
也充分说明个人水平和技巧很重要,也很灵活。
逆向不一定要一模一样,能满足他的外观要求和使用
要求就行了——也可以说是再设计。
我到认为这是一种很灵活的逆向法。
25
发表于 2003-7-25 12:55:14 | 只看该作者
xbf wrote:
  “是个体力活”不好说哦
  这种浙江的"土造"逆向法
  不但要求你对软件的熟悉,
  同是也要相当的猜面和拆面的技巧。
  “一个人做一个样”
  要求就行了——也可以说是再设计。
  我到认为这是一种很灵活的逆向法。
如果哪些点只是参照, 不用严格遵守(差3MM行不), 就是油泥设计的方法
如果用描的线直接参与构面, 会导致曲面"不光", 控制点太多, 太杂乱
反光效果不会好, 也就是说, 做不出A-CLASS 曲面, 也是设计所不允许的
也就浙江抄汽车保险杠的用这方法还行, 也经常分型面烧个几毫米的焊
浙江的模具师傅是高手::y 为我们惹得祸负责到底, 当然, 实在不行就
只有"跑路"了 反正都是外面去的打工的8D:I
26
发表于 2003-7-25 13:25:39 | 只看该作者
点当然只是参照而已.
如果通过所有的点,那面肯定不光顺.
配合面光有点的参照还是不行的,必须另一配合件为依据.互补设计.
逆向也是产品在一次重设计.
如果单个零件,要求有相当的精度要求,不用修改
我还是建议用点云,用专业的逆向软件去作.
27
发表于 2003-7-25 14:25:06 | 只看该作者
xbf wrote:
  点当然只是参照而已.
  如果通过所有的点,那面肯定不光顺.
  逆向也是产品在一次重设计.
凡是会个软件的工程师都可以硬着头皮做, 都这个路子
成了浙江的"标准", 我记得UG 的作品展示里有相当多的这东西
现在正在做的工程师也不见得有时间去学, 经验积累起来也困难
老板也是跟在屁股后面催.
我觉得行业会分化的, 就像开始时都是编程和操作一起,后来分开
逆向也是会分开, 广东已经分的比较细了, 北方"拼"的更很
大量的工作都夹在模具里, 没算钱, 用户让你白搞了产品设计
:!(:!(:!(:!(:!(xx(xx(xx(:~):~):~)
28
发表于 2003-7-25 15:24:52 | 只看该作者
对!
29
发表于 2003-7-25 15:50:22 | 只看该作者
没时间控制边界,用的原来的线,只求面光:)平均精度在0.1mm
发表于 2003-7-25 16:15:56 | 只看该作者
把点先对称了, SURFACER ICEMSURF CATIA GEOMAGIC
FIT 后 一裁就是了, 反正搂主说差 1 MM 都行
GMT+8, 2025-1-9 14:07 , Processed in 0.024904 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
