[原创] 黑莓经典手机建模教程
发表于 2012-3-26 12:39:11 | 只看该作者
mimit 发表于 2012-2-12 22:30
谢谢LZ
已发送,请查收。
https://www.dingshangmd.com/
402
发表于 2012-3-29 21:53:33 | 只看该作者
mastersky 发表于 2012-3-26 12:39
已发送,请查收。
谢谢,楼主!!!
403
发表于 2012-3-30 13:33:23 | 只看该作者
大哥发给我下46587270@qq.com
404
发表于 2012-3-30 14:46:07 | 只看该作者
楼主,现在还可以发一份3D档的到我邮箱吗?309466703@qq.com
405
发表于 2012-4-2 10:05:04 | 只看该作者
linguiqing 发表于 2012-3-30 13:33
大哥发给我下
已发送,请查收。
406
发表于 2012-4-2 10:05:14 | 只看该作者
已发送,请查收。
407
发表于 2012-4-6 13:50:13 | 只看该作者
mastersky 发表于 2012-4-2 10:05
已发送,请查收。
谢谢楼主!
408
发表于 2012-4-7 15:24:35 | 只看该作者
411487591@qq.com  楼主 给我发个 谢谢
409
发表于 2012-4-13 14:33:06 | 只看该作者
83393484@qq.com楼主,麻烦发我一份,谢谢
410
发表于 2012-4-15 00:37:18 | 只看该作者
当前位置: 鼎尚主页 > 技术资料 > 手机结构资料 > PROE常用的config参数PROE常用的config参数时间:2011-06-11 13:47来源:未知 作者:admin2010 点击:405次◆清除旧版文件命令: purge 在系统窗口下输入(窗口 - 打开系统窗口) ◆如何设置图纸视角【第一,第三视角】 设置方法: 在工程图模式下,执行文件 --- 属性 ---- 绘图选项,在下列选项中选择 projection_type ,修改默认的 third_angle 为 first_angle ,
◆清除旧版文件命令:purge     在系统窗口下输入(窗口-打开系统窗口)
◆如何设置图纸视角【第一,第三视角】
设置方法:
在工程图模式下,执行‘文件’---‘属性’----‘绘图选项’,在下列选项中选择projection_type,修改默认的‘third_angle’为‘first_angle’,然后确定。
一:在绘图选项中设置好之后,按保存,取文件名为draw.dtl,将其保存在WF安装目录下的text子目录下;
二:配置config.pro,设置参数drawing_setup_file为第一步中保存的文件,注意要用全路径,然后保存config.pro。
三:确认config.pro在你的proe启动目录或WF安装目录下TEXT子目录中。
◆打开文件时是否显示旋转中心
spin_center_display yes
◆输出为DWG或DXF时不管工程图中的比例,自动缩放为1:1
dxf_out_scale_views ------yes
◆设置注释不显示
model_note_display------- no
◆打开文件时是否显示:基准点,基准轴,坐标系,基准面
display_points no
display_axes no
display_coord_sys no
display_planes no
◆打开文件时是否显示基准标签:基准点,基准轴,坐标系,基准面
display_point_tags yes
display_axis_tags yes
display_coord_sys_tags yes
display_plane_tags yes
◆退出前是否提示保存
prompt_on_exit no
◆在标题栏或者其它位置显示完整文件路径,默认 no
display_full_object_path yes
◆打开文件时的默认打开位置
file_open_default_folder working_directory 工作目录
file_open_default_folder my_documents       我的文档
file_open_default_folder desktop            桌面
!对偏移工具是否启用扇形偏移功能
enable_offset_fan_curve yes
!控制精度菜单的显示,模具缩水时使用
enable_absolute_accuracy yes
!图形驱动模式:opengl,wim32_gdi 默认 opengl
!graphics opengl
max_animation_time---0.1---(设置转场动画时间秒数0.1-0.5较合适越大动画越慢)
edge_display_quality ---high------(设置模型线条的显示质量为高--high)
menu_translation---------both--------(设置下拉菜单时为中英文双语菜单)
pro_unit_sys--------------mmns---------(设置系统默认单位为公制单位--毫米、牛顿、秒)
pro_unit_length------- unit_mm-------(设置长度缺省单位为mm)
pro_unit_mass --------unit_kilogram----(设置质量缺省单位为kg)
trail_dir----------------c:\temp---------(设置历史轨迹文件trail存放目录为c:\temp)
visible_message_lines-----1---------(主窗口下方的讯息窗口仅显示1 行文字)
step_export_format-------ap214_cd----(保持输出的STEP文件和proe里颜色一致)
web_browser_homepage---about:blank---(PROE启动时显示空页面)
default_draw_scale------1:1-----------(设置工程图缺省绘图比例默认为1比1)
tangent_edge_display---- no----------(设置相切边不显示)
allow_anatomic_features --yes-------(设置自动再生特征)
mass_property_calculate-- automatic-(设置质量自动计算)
photorender_preview_scale 0.25到1.0---(允许用户定义“着色显示”着色的尺寸比率,使用缺省的“着色到:全窗口预览”设置。增加该变量,可创建高质量着色,但速度性能降低。减小该变量,产生相反的结果。缺省值为0.5。)
allow_anatomic_features yes------------(使“插入/ 高级”菜单下的Local Push、Radius Dome、SectionDome、Ear、Lip、Shaft、Flange、Neck 等PROE2000中的旧特征显示在菜单中)
default_font 10, arial, bold-----------------(对话框的内定字型为Arial,黑体,10 号字)
drawing_setup_file D:\peizhi\gb.dtl----------(设置peizhi目录下的gb.dtl为工程图标准模板)
menu_font 10, arial, bold--------------------(指令选单的内定字型为Arial,黑体,10 号字)
use_pre_wildfire_text_font yes---------------(Pro/E 的字型使用旧版的大型字)
template_designasm mmns_asm_design.asm-------------(组件设计时、预设的模板设为公制单位)
template_mfgmold mmns_mfg_mold.asm-----------------(模具设计时、预设的模板设为公制单位)
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt---(钣金设计时、预设的模板设为公制单位)
template_solidpart mmns_part_solid.prt-------------(零件设计时、预设的模板设为公制单位)
tol_mode nominal——---------------------------------设置显示的尺寸没有公差
system_colors_file D:\peizhi\syscol.scl——----------设置系统颜色配置文件
pdf_use_pentable yes——-----------------------------设置输出PDF时使用系统线宽设置
pro_format_dir D:\peizhi\format——-----------设置工程图格式文件路径
template_solidpart D:\peizhi\template\startpart.prt--设置零件模板
template_designasm D:\peizhi\template\startasm.asm---设置组件模板
bell no------------------------------------关闭提示音
default_dec_places 3-----------------------设置所有模型模式中非角度尺寸的缺省小数位数
default_ang_dec_places 2-------------------设置角度尺寸小数位数
sketcher_dec_places 2----------------------设置草绘时的尺寸小数位数
save_drawing_picture_file embed------------设置将图片嵌入工程图中,可以实现工程图打开时预览
search_path_file D:\peizhi\search.pro------设置搜索文件
set_menu_width 12--------------------------设置下拉菜单的宽度
intf_out_layer part_layer------------------设置图层方式(影响转CAD)
dxf_export_mapping_file D:\peizhi\dxf_export.pro--指定转CAD的转换设置文件
mdl_tree_cfg_file D:\peizhi\tree.cfg-------设置模型树配置文件
text_height_factor 40----------------------设置系统坐标及基准面显示的字体大小
pro_note_dir D:\peizhi\note----------------设置注释文件路径
rename_drawings_with_object both-----------设置保存副本时自动复制与零件或组件相关的工程图
use_8_plotter_pens yes---------------------设置使用8笔(影响打印)
format_setup_file D:\peizhi\format.dtl-----设置工程图格式文件的配置文件
pro_symbol_dir D:\peizhi\symbol------------设置工程图用的符号
tolerance_standard iso---------------------设置公差标准为ISO
pro_plot_config_dir D:\peizhi\print_pcf----设置打印机打印样式文件路径
pro_material_dir D:\peizhi\material--------设置材料库文件路径
pen_table_file D:\peizhi\table.pnt---------设置打印线宽配置文件
——本文来自:辅助论坛『CAXSS.COM』原帖地址:https://bbs.caxss.com/thread-11971-1-1.html
accuracy_lower_bound 0.0001
!环境输入一个精确值来覆盖缺省下限。上限固定为0.01。相对精度的最小值是1E-06。
acis_out_version 5
!数据交换允许用户选择ACIS 输出版本。4, 5
activate_sketch_with_dflt no
!特征 yes-使用系统缺省设置自动激活草绘器。
add_lower_level_comps_to_layer no
!层设置此选项为"yes"将取消选中"当前偏好层"选项,此选项允许将低级元件添加到顶级层中。
add_weld_mp no
!焊接 Yes -计算质量属性时,包括焊缝;No - 计算质量属性时,排除焊缝。
advanced_intersection no
!组件控制相交工具的外观和可用功能的范围。yes, no
af_copy_references_flag no
!用户界面在注释特征定义对话框中切换复制参照列的显示no, yes no
align_cable_bundles yes
!机电在新创建的束相交或分支位置处将其对齐yes, no
allow_anatomic_features no
!特征允许创建 Pro/E 2000i 之前版本的几何特征,包括耳、环形槽、刀刃、槽、凸缘、轴、局部推拉、半径圆和截面圆等特征。yes, no
allow_confirm_window yes
!用户界面退出Pro/ENGINEER 时显示一个确认窗口。这就允许使用鼠标来确认/取消退出Pro/ENGINEER。yes, no
allow_float_opt_checkout no
!系统 yes-对于浮动模块允许失败检查。
allow_move_in_dtl_move yes
!绘图 yes-绘图模式中的"移动"和"移动连接"命令一起动作。
!no-绘图模式中的"移动"和"移动连接"命令不一起动作。
allow_move_view_with_move no
!绘图-允许通过拖动在页面上动态移动绘图视图。yes, no
allow_package_children all
!组件设置子项包装元件可以具有的类型。
!all-特征和元件可作为包装元件的子项。
!feat-仅特征可作为包装元件的子项。
!none-包装元件不能有子项。
allow_ply_cross_section yes
!杂项 yes-允许Pro/COMPOSITE 创建复合摺的横截面。
allow_redo_intersections no
!组件 yes-在组件特征菜单中显示重新求交命令。
allow_ref_scope_change yes
!参照控制 no-当改变"参照范围"用户界面时,显示信息"配置文件设置禁止改变参照范围"。
allow_refs_to_geom_reps_in_drws no
!绘图 yes-允许创建绘图参照几何表示 (包括尺寸、注释和导引)。如果参照几何的改变导致绘图中不更新几何表示,则这些参照可能会变为无效。
allow_rfs_default_gtols_always no
!尺寸和公差 yes-即使ANSI 标准不允许,也可以创建RFS/缺省的几何公差。
allow_save_as_instance no
!组件 yes-允许此选项将把活动模型的副本保存为族表实例。
allow_shrink_dim_before no
!铸造和模具设计允许关系之前有计算。yes, no
allow_udf_style_cosm_threads no
!特征定义修饰螺纹界面。yes-将修饰螺纹创建为UDF。no-将修饰螺纹创建为修饰螺纹特征。
allow_workpiece_silhouette no
!确定工件是否可用于创建侧面影像加工窗口。
!no-仅允许使用参照零件;
!yes-允许使用工件和参照零件;
!auto -仅允许使用工件。
ang_dim_in_screen no
!尺寸和公差
!yes-如果是在缺省的平移/缩放设置 (视图>平移/缩放>重置) 下显示,系统就检测屏幕上的角度尺寸是否可见。
!如果不可见,系统就将该尺寸移动到一个可见位置。
ang_units ang_deg
!环境
!将角度尺寸的显示设置为小数度 (ang_deg)、度和小数分(ang_min) 或度、分和小数秒 (ang_sec)。
angle_grid_interval 1
!特征-以角度单位修改栅格间隔以用于句柄移动。
angular_tol 0
!尺寸和公差-设置缺省角度公差尺寸的另一种格式。该值设置小数位数,公差是实际公差值。对于整数尺寸,该值为零,公差是一个整数。
angular_tol_0.0 5
angular_tol_0.00 50
angular_tol_0.000 500
angular_tol_0.0000 5000
angular_tol_0.00000 50000
angular_tol_0.000000 500000
!尺寸和公差-为角度尺寸设置缺省公差。每个选项为特定的小数位置设置一个公差。该值是最后一位小数的位数。
arc_radius_limit 1
!在NCL 文件的CIRCLE 语句中设置半径的上限。该值必须为正值。否则,将使用10*零件尺寸。
ask_designate_owners yes
!显示要指定的必需的和可选的所有者。yes, no
assy_mfg_open_mode feature
!制造 yes-所有组件NC模型都将在Standard NC中打开。mfg, process, feature
atb_auto_check_on_activate off
!数据交换设置ATB '激活时自动检查状态'切换的状态。on, off
atb_auto_check_on_retrieve on
!数据交换设置ATB '检索时自动检查状态'切换的状态。on, off
atb_auto_check_on_update off
!数据交换设置ATB '更新时自动检查状态'切换的状态。on, off
atb_ident_cadds_files no
!数据交换允许开启文件的浏览器中标识CADDS 文件。yes, no
atb_prod_asm_upd_by_comp_ids yes
!数据交换 yes-允许基于组件元件标识更新 Pro/DESKTOP 组件。no-更新将基于元件名称。
atb_show_log on
!数据交换设置ATB '显示日志'切换的状态。on, off
menumanager no
!设置主Pro/E 窗口的菜单管理器附件。yes, no
auto_assembly_with_layouts yes
!组件 yes-启用自动装配。no-禁用自动装配。
auto_associate_dimensions no
!数据交换 yes-绘图设置选项associative_dimensioning 也设置为"是"。系统试图将输入的IGES 尺寸(还未关联的)和相应的输入几何相关联。
auto_constr_always_use_offset no
!组件控制自动约束是否应创建偏距。yes -自动约束始终创建偏距。no-如果曲面在公差内自动约束将捕捉对齐或配对。never-自动约束从不创建偏距。
auto_constr_offset_tolerance 0.5
!绘图设置创建偏距尺寸的自动约束公差。如果距离小于此公差与元件尺寸的乘积,偏距将设置为重合。缺省值为0.5。
auto_convert_cables yes
!机电 yes-当再生一个版本11.0 以前的缆组件时,系统自动为该组件中的每根单独线或缆创建一个单独的线轴特征。no-出现一个缆转换界面。
auto_regen_views yes
!绘图   Yes -当从一个窗口改变至另一个窗口时,自动重画绘图显示。no-只会有在通过“重画”或“视图 > 更新”时才会更新绘图视图。
auto_traceback yes
!系统若设置为 "yes",则在出现严重错误时将生成 traceback.log 文件。
auto_xml_on_retrieve no
!机电检索电缆组件时,自动从XML 文件载入电缆逻辑参照yes, no
auto_xml_on_save no
!机电保存电缆组件时,自动创建XML 逻辑参照yes, no
autobuildz_enabled no
!绘图加载 AutobuildZ 应用程序。yes, no
autoplace_single_comp yes
!组件 yes-装配带有界面的元件时会自动将该元件放置在满足界面定义的第一个位置处。
auxapp_popup_menu_info no
!用户界面在跟踪文件中启用弹出式菜单信息的显示。yes, no
bell no
!环境 yes-打开每次提示后都要响的键盘铃。no-关闭键盘铃。要覆盖该设置,使用"工具"菜单中的"环境"对话框。
bitmap_size 200
!数据管理与save_bitmap 一起工作。确定已保存的位图图像的尺寸 (正方)。
blank_layer 0
!层开始Pro/ENGINEER 进程时,遮蔽指定的层。其值为层标识。
blended_transparency yes
!模型显示 yes -将出现透明颜色,并在着色模型时使用alpha 混合(如果支持的话)。
bm_graph_tool default
!用户界面 BMX 图形工具public default, public excel_linked, public excel_embedded, internal generic_graphtool
bmx_param_restrictions yes
bump_revnum_on_retr_regen yes
!组件确定在组件检索期间再生和更改的普通模型的版本号是否增加。
!仅当 new_asm_regen_revnums 为 "是" 时才适用 (否则,将不会有版本号的变化)。
button_name_in_help no
!用户界面是 -在该按钮相关联的帮助文本中,以英文形式显示所有选定的菜单选项的名称和菜单。yes, no
cable_int_portions_for_clr no
!机电 no-排除对内部缆段的全局间隙检测。yes -包括对内部缆段的全局间隙检测。
cadam_line_weights 0
!数据交换在Pro/ENGINEER 内定义图元线宽,以便用符合标准的正确线宽出图绘图。这些线宽的缺省值是: 2 (轻),3 (中等),5 (重)。
cadds_import_layer yes
!数据交换允许输入CADDS5 层。yes, no
can_snap_to_missing_ref yes
!组件控制在拖动元件时是否为放置启用捕捉丢失的参照。yes-拖动时启用捕捉。no-拖动时禁用捕捉。
capped_clip yes
模型显示 yes-着色和修剪时,将模型显示为一个实体。no -着色和修剪时,将模型显示为曲面。
catia_out_to_existing_model append
!数据交换 append -如果所选的CATIA 模型已存在,就将新数据添加到现有的CATIA 文件中。
!overwrite -如果所选的CATIA 模型已存在,新输出的文件就覆盖现有文件。
cdt_transfer_details yes
!数据交换 no -将与输入的CADAM 绘图相关联的详图 (复制品) 放置到当前的Pro/ENGINEER 绘图页面上。
!yes -每个与输入的CADAM 绘图相关联的详图 (复制品) 都转换成一个单独的附加页面。
centimeter_grid_interval 0.1
!特征以厘米为单位修改栅格间隔以用于句柄移动。
cgm_inc_pad_byte_in_length no
!数据交换 yes -启用一个要由Micrographic CGM 转换器处理的图元文件。
cgm_use_enum_in_real_spec no
!数据交换 yes -允许图元文件在高级技术中心的ForReview 中查看。
cgm_use_reversed_ieee_floats yes
chamfer_45deg_dim_text asme/ansi
!绘图控制倒角尺寸文本的显示,而不影响导引。这只影响新创建尺寸的文本。缺省为ASME/ANSI。asme/ansi, iso/din, jis asme/ansi
check_same_assy_parts yes
!组件确定在镜像子组件UI 中,对于出现的不同零件是否允许使用不同名称。yes, no
chk_part_surfs_profpock no
!制造 yes -包括所有的参照零件曲面,作为轮廓加工和腔槽加工NC 序列的检查曲面。
cl_arrow_scale 1
!制造允许控制轮廓加工NC 序列的刀具路径箭头尺寸。0 -不显示箭头。任何其它值 -箭头相应缩放。
cl_rotate_sign_convention table
!制造刀具或工作台-相对于旋转工作台或切削刀具来定义"旋转"符号方向约定。table, tool
clearance_triangulation none
!环境为计算间隙和干涉,指定用来获得初始推测点的曲面三角剖分质量。none, low, medium, high
clip_always yes
!模型显示 yes -当"可视性"对话框关闭后显示修剪。no, yes
clock no
!环境 yes -在Pro/ENGINEER 工作时显示时钟。yes, no
clr_print_plus_minus no
!环境计算两个零件或曲面之间的间隙时,设置系统精度显示。缺省情况下不显示精度。yes, no
color yes
!颜色打开或关闭颜色。关闭颜色后以白色显示模型线框。no, yes
color_ramp_size 1
!颜色在颜色斜坡中指定着色数。可适用于多重颜色、模拟/分析结果的着色模型显示。系统图形必须支持256 色和压缩的彩色地图。
color_resolution 0.1
!颜色指定用户定义颜色之间允许的最小偏差。不能创建其RGB 值在现有颜色公差内的颜色。减少该设置可定义更多的RGB值非常接近的颜色。
color_windows all_windows
!颜色 All_windows -线框颜色显示在主窗口和所有辅助窗口中。One_window -颜色只显示在主窗口。辅助窗口中以缺省颜色显示线框。
comp_angle_offset_eps 10
!组件指定角度小量,从而当所需曲面等于或大于该小量(以度为单位) 时,将创建角度偏移约束。
comp_assemble_start constrain_in_window
!组件
!Constrain_in_window -在一个单独窗口中显示新组件元件,并且必须约束在该组件内。
!Package -组件元件在组件内显示为一个包装元件。
comp_rollback_on_redef yes
!组件 no -当用户重定义一个元件时,组件不复位。yes, no
comp_snap_angle_tolerance 30
!指定自由拖动元件时用于捕捉的角度公差。缺省值为30.0 度。
comp_snap_dist_tolerance 0.1
!指定自由拖动元件时用于捕捉的距离公差。缺省值为0.1(相对于装配元件的尺寸)。
compress_output_files no
!文件存储和检索
!可以压缩对象文件将其保存。压缩文件的读写速度较慢,大小只有原文件的二分之一到三分之一,而且跨系统完全兼容。
!yes -用压缩格式保存对象文件。no -不压缩对象文件。
conf_mouse_anim yes
!杂项观察共享的Pro/ENGINEER 进程时,显示报告人的鼠标运动。no, yes
copy_dxf_dim_pict no
!数据交换 yes-分别输入AutoCAD 尺寸的每个元件。no-将AutoCAD 尺寸作为Pro/ENGINEER 中的尺寸输入。
!AS_SYMBOL-将AutoCAD 尺寸作为Pro/ENGINEER 中的符号输入。yes, no, as_symbol
cpus_to_use 2
!系统设置设置包括主螺纹的螺纹数
create_drawing_dims_only no
!绘图 yes -将在绘图中创建的所有新尺寸(不管绘图设置文件选项如何)作为关联的绘制尺寸保存到绘图内部。
!no -将绘图模式中创建的所有尺寸保存到零件中。yes, no
create_fraction_dim no
!尺寸和公差 yes -创建的所有尺寸将显示为分数。yes, no
create_numbered_layers no
!层 yes -创建名为1 到32 的缺省层。yes, no
create_temp_interfaces no
!组件允许根据前面的组件指令自动创建界面。yes, no
curr_proc_comp_def_color 0
!组件处理指定用来显示处理组件中当前元件的缺省颜色。
custom_rainbow blue-cyan-green-yellow-red-magenta-white
!杂项用来指定Pro/FEM-POST 结果中的条纹颜色。指定蓝色、黑色、青色、洋红色、绿色、黄色、红色和白色。
!将颜色输入为用短划线分隔的字符串 (最低值到最高值)。缺省颜色是blue-cyan-green-yellow-red-magenta-white。
datum_point_symbol cross
!模型显示指定零件模式或组件模式中所显示的基准点符号的形状。dot, cross, circle, triangle, square
dazix_default_placement_unit mm
!数据交换指定Dazix 文件中输入数据所使用的单位。micron, mm, thou
dazix_export_mounthole no
!数据交换 yes -将Dazix 文件的MOUNTHOLE 部分作为安装孔来处理。no-将MOUNTHOLE 部分作为切割来处理。
dazix_z_translation yes
!数据交换 yes -通过z 平移传递.edn 文件中的对象。yes, no
default_abs_accuracy 0
!环境定义缺省的绝对零件精度。
default_ang_dec_places 1
!绘图指定绘图中显示的角度尺寸的小数位数。
default_comp_geom_scope all
!参照控制将指定的共享几何参照控制条件设置为新添加的元件。all, pg, none
default_comp_invalid_refs copy
!参照控制将指定的范围外可访问参照的处理方法设置为新添加的元件。copy, prohibit
default_comp_scope_setting all
!参照控制将指定的可访问参照控制条件设置为新添加的元件。all, none, subassemblies, skeleton_model
default_comp_skel_geom_scope all
!参照控制将指定的共享几何参照控制条件设置为新添加的骨架元件。all, pg, none
default_comp_skel_scope_setting all
!参照控制将指定的可访问参照控制条件设置为新添加的骨架元件。all, none, subassemblies, skeleton_model
default_dec_places 2
!尺寸和公差设置在所有模型模式中显示非角度尺寸的缺省小数位数 (0-14)。
!它不影响使用"小数位数"修改的尺寸显示。在草绘器中,sketcher_dec_places 控制小数位数。
default_dim_num_digits_changes yes
!尺寸和公差设置尺寸中显示的缺省小数位数为最后输入的值。no-系统缺省值为配置文件选项default_dec_places 指定的值。yes, no
default_draw_scale 1
!绘图为使用"无比例"命令增加的视图设置缺省的绘图比例。该值必须大于0。no -系统不设置缺省的绘图比例。
default_ext_ref_scope all
!为外部参照模型设置缺省范围。
!All -任何模型。None -只有当前模型和子模型。
!Skeletons -模型组件中的任何元件以及分支上的更高骨架。
!Subassembly -只有模型组件中的元件和子元件。
default_geom_scope all
!参照控制允许参照的"几何范围"的缺省值。all, pg_if_exists, pg_only
default_mold_base_vendor futaba_mm
!铸造和模具设计模具基础供应商的缺省值。futaba_mm, dme, hasco, dme_mm, hasco_mm
default_obj_constraints_scope all
!参照控制如果未使用模板模型,则将指定的共享放置参照控制条件设置为新创建的模型。all, interfaces, none
default_object_geom_scope all
!参照控制如果未使用模板模型,则将指定的共享几何参照控制条件设置为新创建的模型。all, pg, none
default_object_invalid_refs copy
!参照控制为参照处理设置缺省条件。
!prohibit -系统将中止任何创建超出范围的外部参照的尝试。
!copy -试图创建超出范围的外部参照时,系统将发出警告。
default_object_scope_setting all
!参照控制为外部参照模型设置缺省范围。All -任何模型。None -只有当前模型和子模型。
!Skeletons -模型组件中的任何元件以及分支上的更高骨架。Subassembly -只有模型组件中的元件和子元件。
default_placement_scope all
!参照控制   "元件放置参照"过滤器的缺省值。all, intrf_if_exists, intrf_only
default_ramp_size 0
!模型显示指定要显示非彩色对象的灰色阴影数。
default_shrink_formula simple
!铸造和模具设计
!收缩公式的缺省选项:1/(1-S) - ASME 标准或 1+S(简单)。asme, simple
delete_after_plotting no
!打印和出图 yes -正确出图一个出图文件后,系统就自动从其所在的目录中删除该文件。
depthcue_always yes
!模型显示深度提示有助于显现一个线框模型。若启用深度提示,当将线框线延伸到屏幕内时,它就变暗;
!当朝屏幕延伸时,它就变亮。只有适当的图形硬件才支持深度提示。no, yes
depthcue_value 0
!模型显示有助于显现线框模型。若启用深度提示,该选项就指定使用的缺省深度百分比。只有适当的图形硬件才支持深度提示。
diagram_pin_edit_multi_line no
!机电 (布线图) 确定修改销钉参数时所用的Pro/TABLE 格式。
!"yes" -可以增加用户定义的销钉参数,方法是将其包含在每个销钉的DEFINE 语句和ENDDEF 语句之间。
!" no" -系统使用柱形格式并
dialog_translation yes
!用户界面运行非英文版Pro/ENGINEER 时,指定对话框的显示语种。yes, no ,both
dim_fraction_denominator 32
!尺寸和公差设置分数尺寸所用的最大分母。如果该分数可以简化,使其分母最小 (例如,4/32 转化成1/8)。
dim_fraction_format std
!尺寸和公差 Std -用标准的Pro/ENGINEER 格式显示分数尺寸。
!Aisc -以美国钢结构研究所 (AISC) 格式显示分数尺寸,并以AISC 格式(英尺-英寸)显示建筑单位。
dim_offscreen_limit 0.2
!尺寸和公差如果大于零,则设置边界,超过该边界尺寸将被自动捕捉回到屏幕。
!例如,值为0.2 时,允许尺寸超出窗口尺寸的20%。如果设置为零,则禁止捕捉屏幕外尺寸。
dir_cache_max 256
!文件存储和检索
!指定要高速缓存的最大目录数。数值越大,文件访问的速度越快,但占用的内存越多。
direct_vrml no
!数据交换 yes -启用直接VRML 转换。yes, no
disable_search_path_check no
!文件存储和检索
!控制在创建、重新命名或复制模型时是否检查搜索路径的名称冲突。
!应避免名称冲突,因为同名的不同模型不能同时存在于进程中。yes, no
disp_in_open_rep_create no
!在"打开表示创建"中初始显示的"简化表示":"no"不显示,"yes"显示图形表示,或"default rep",显示由选项"缺省时打开简化表示" 所指定的表示。
disp_trimetric_dwg_mode_view yes
!绘图在绘图上放置一般视图时,按缺省方向显示模型。no-从"方向" 对话框中选择"缺省"后才出现模型。yes, no
display shade
!模型显示 Wireframe -所有实边显示为白色。Hiddenvis -隐藏线为灰色。
!Hiddeninvis -移除隐藏线。Shade -显示着色曲面。设置反映在打印和一些输出模式中。
display_axes yes
!模型显示显示或隐藏基准轴。yes, no
!模型显示   显示或隐藏基准轴名称标签。yes, no
display_comps_to_assemble yes
!组件处理 yes -设计模型进入内存并显示。从设计模型或模型树中选出处理元件。
!no -只显示模型树。当从模型树中选出处理元件时,这些元件就进入内存。
display_coord_sys yes
!模型显示 yes -显示坐标系。no -不显示坐标系。yes, no
!模型显示 yes -显示坐标系名称标签。no-不显示坐标系名称标签。yes, no
display_dwg_sketch_constraint no
!绘图当设置为yes时,如果选取一个绘图对象,就会显示参数草绘约束,例如V 代表垂直yes, no
display_dwg_tol_tags yes
!绘图设置出现于绘图中的公差标签显示。该选项不影响尺寸公差的显示。yes, no
display_florin no
!模型显示 yes-在可能位置显示florin (国际货币符号) no- 专门使用欧元符号
GMT+8, 2025-4-22 17:54 , Processed in 0.025866 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
