查看: 17636|回复: 1
[求助] 寻找TS二次开发接口
发表于 2011-4-18 09:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在TS的帮助文档中找到一段关于TS开次开发.我根据里面的指示找.但没有找到它后说的TopSolid v6.9 Type Library.求高手指点.这个论坛里肯定有高手.
To do so, first use the "References..." command of the "Project" menu and activate the "TopSolid v6.9 Type Library" that should be part of the list (if not, you need to run TopSolid once on your machine).
发表于 2011-11-4 10:47:10 | 只看该作者
这是在你的二次开放软件里面添加的,比如在VB的项目里面,你可以找到的。
GMT+8, 2025-4-5 10:50 , Processed in 0.032658 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
