查看: 17889|回复: 3
[原创] 铍铜材料在热流道中的应用
发表于 2011-4-26 11:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铍铜合金集优良的机械性能、物理性能及化学性能于一体,经热处理(固溶处理和时效处理)后,具有与特殊钢相当的高强度极限、弹性极限、屈服极限和抗疲劳极限,同时又具备高的导电率、导热率、高硬度、耐腐蚀、耐磨性、良好的铸造性能、非磁性和冲击无火花的特性,在模具制造成、机械、电子等行业得到广泛应用。
我司生产的铍铜由从事铜合金专业技术30余年的专家亲自掌控、训练有素的技师精心操作,铍铜铸锻后经精密高压锻打,非其他同行一般小吨位锻打可比拟,无砂眼、气孔,硬度均衡,组织致密,确保我司的产品质量稳居国内同行之首,是国内唯一一种能与进口的瑞士、意大利、美国、日本等国产品媲美并替代进口的产品。
特性
用途
[/td]
○ 高强度,良好的导热性能
○ 良好的导电性,耐腐蚀性
○ 卓越的耐磨性,良好的加工性能
○ 高压力条件下的性能稳定
○ 无磁性
○ 极佳的抛光性能
○ 抗粘著性能好
◇ 注塑模具及高压吹塑模
◇ 模具镶块 ,快速冷却
◇ 铝合金模具镶块,增加强度、耐磨性及缩短注塑周期
热流道喷嘴,电极及冲头材料
◇ 不受磁模具、无磁工具
◇ 高导热轴承
◇ 可制作表面精度很高的镜面
主要化学成分(%)(仅供参考)
牌号
主要成份
杂质含量(<wt%)
[/td]
Be
Co
Ni
Cu
Si
Fe
Al
总和
[/td]
C17200
1.90-2.15
0.35-0.65
0.2-0.25
余量
<0.15
<0.15
<0.15
<0.5
主要性能指标:
名 称
高强度铍铜合金
[/td]
牌 号
C17200
[/td]
比 重(g/cm3)
8.3
[/td]
软化温度(℃)
930
[/td]
弹性模量(Gpa)
128
[/td]
热导率(W/m.k20℃)
105
[/td]
抗拉强度(Mpa)
1105
[/td]
屈服强度(0.2%)Mpa
1035
[/td]
延 伸 率(%)
[/td]
硬 度(HRC)
38-44
[/td]
电导率 (IACS%)
18
本公司专业销售铍铜材料,有需要可以与我联系,
联系人:王先生
电话:13316657527
东莞鑫诚信金属材料
发表于 2012-5-3 22:46:58 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2014-7-9 21:10:59 | 只看该作者
顶!!@
发表于 2017-3-18 07:26:15 | 只看该作者
感謝分享
GMT+8, 2025-2-28 18:43 , Processed in 0.028995 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
