标题: 不知道是不是UG的bug????还是我的ug的问题?? [打印本页]
作者: luo104    时间: 2003-7-28 13:45
很简单的模型,建立一个block然后增加一个pad,建立时如果我只加了一个位置
尺寸,忘了加零一个方向上的,完成以后,我使用add dimensions添加尺寸,为什么黑色的尺寸不让标呢??pad的底边不能选??!!!但是在建立的时候就可以图中的绿色的尺寸就标上了,怎么回事呢??怎么标上黑色的尺寸呢??谁知道??
作者: 笑傲江湖    时间: 2003-7-28 13:55
是你的BUG8D8D
作者: luo104    时间: 2003-7-28 13:59
老兄没明白我的意思。。。。。。
我要标的尺寸是两个edge之间的,不是标在中心线上!!!就是图上黑色之间
的尺寸!!!!
这个尺寸在建立pad的时候是可以标的。。。。。
作者: kelvin    时间: 2003-7-28 14:03
   实在不行的话,删了重做就是了。
  这样反而来的块
作者: luo104    时间: 2003-7-28 14:06
那倒也是办法。主要我是项讨论一下时不是UG设计的bug???
如果设计人员不愿意删除怎么办?
为什么建立的时候可以选,后来就不行了呢??!!!!!
太奇怪了,从本质上说,这个两个尺寸没区别呀??
怎么解决??
作者: 笑傲江湖    时间: 2003-7-28 14:07
还是你的BUG
作者: luo104    时间: 2003-7-28 14:13
老兄还是没懂!!!你仔细看图呀!!!!
你标的时上面那个边,如果这账面不是垂直的,是由拔摸角度的怎么办??
我希望标的是下面的边!!!
作者: 笑傲江湖    时间: 2003-7-28 14:21
luo104 wrote:
老兄还是没懂!!!你仔细看图呀!!!!
  我希望标的是下面的边!!!
你的BUG大了,不会举一反三吗?
再说从你的图中没看出来有拔摸角,你也没说呀~
作者: luo104    时间: 2003-7-28 14:56
如果碰到下面的怎么办呢??就是pad是有把摸斜度的。。。。。
就像要标下面的红色的尺寸怎么办??多谢了。。。
作者: qingdan26    时间: 2003-7-28 16:33
笑傲江湖兄,请教一下,假如我在第一次作的时候只标了一个尺寸,然后用增加位置尺寸时,老是很难加,能提供一个tif文件吗?谢谢!!!!!
作者: 笑傲江湖    时间: 2003-7-28 16:56
兄弟啥这么死心眼呢?俺又体力劳动了一次,你看看吧,和上面的那个其实是一样的。
上面这些GIF全都是增加位置尺寸的,再仔细看看。
作者: luo104    时间: 2003-7-28 17:04
还是多谢你的指点呀。。。不是我死心眼。是别人问到我这个问题,我没办法回答,就搬上来了。实在搞不清UG在这里的设计思路。为什么在创建pad的
事后可以选底边,在创建完成以后,add的时候就不让选了呢???
兄台说说她这样设计的意图是什么???并径在设计设计中标注底边距离是比较规范的,您使用的方法我也用过了,但是被提出问题的人说不规范,效果是一样的,但是标注的毕竟是点到值线尺寸。。UG为什么这么设计呢?
作者: hftao863    时间: 2003-7-28 17:10
强烈建议老大给笑傲江湖加分,不厌其烦地帮助别人。值得学习!论坛需要笑傲江湖这样的人。
加分!::y::y::y
作者: luo104    时间: 2003-7-28 17:11
还有一个更加faint的问题。=如果你建立了pad但是发现建立的面不对,这时候
我使用rettach,把上面的面上的pad转到现在这个面上,也是对应的尺寸关系
但是您可以看一下,UG把尺寸关系标注到哪里去了???
怎么乱标呢???虽然对应关系是对的。。。。
这是个更要名的问题。。。如图:
作者: luo104    时间: 2003-7-28 17:13
笑傲江湖是好人呀。。。。admire!
作者: luo104    时间: 2003-7-29 09:55
怎么没人回答了呢????这个问题‘很重要的呀。。。
作者: Mrli    时间: 2003-7-29 20:03
第一个情况:用水平定位和竖直我也是如此!如果没有拔模角,可以选pad的上表面的边,如果有拔模角,可以选中心线,毕竟一般来说中心的位置总是知道的。你也可以试试其他定位方式。
第二种情况:我试过,也会跑。但我仔细观察发现定位某些尺寸变得不合理主要是因为放置面变了,但当初选的定位基准线仍没变,所以重新放置后某些尺寸不合理了,解决方法是你可以将不合理的定位尺寸去掉再重新标,我还没想到更好的方法,期待高手!
我觉得软件是一种工具,我们该如何灵活用它,可以说是为达到目的要“不择手段“,仔细体会一下笑傲江湖的话。
作者: 笑傲江湖    时间: 2003-7-29 20:06
我想软件是人做的总有不如意的地方,我们只好绕道而行了。
作者: luo104    时间: 2003-7-30 16:02
大家的话还是很中肯的,,谢谢了!以前学UG的时候觉得UG挺niu X的,现在觉得每个软件都是有bug的,我发现的bug就有好几个了,希望UG nx 2能做得更好呀!!!
还有就是在这里文问题,大家好像不太踊跃回答。。这次碰上了肖熬江湖可是个好人呀。。
  我还有好几个问题放在论坛里没人答呢??看来我问问题的水平也挺高的,
哈哈。。。。
作者: jkjall    时间: 2003-7-30 17:06
不对不对,你没参加过基础培训吧,要先选目标边(就是原来存在的物体)后选工具边(就是特征上的边,)
如果想重新定位,你可以看提示栏,按提示栏的提示会给你满意答复的,另外,重新定位后,相互的位置关系也要重新定位的,
作者: jkjall    时间: 2003-7-30 17:10
不好弄
作者: zzz    时间: 2003-7-30 20:14
我问一个更菜的问题:上面的动画是用什么生成?
用附件中的软件,(地球人都知道,就差你一个)——小鹿
作者: zzz    时间: 2003-7-30 22:02
多谢斑竹。
作者: zhoubo797    时间: 2003-7-30 23:58
我也碰到过,原来可以这样解决啊,谢谢各位!
作者: luo104    时间: 2003-7-31 09:04
斑竹大人,这个问题时不是没有办法了???还是没有人说出解决的方法呀??
作者: 笑傲江湖    时间: 2003-7-31 09:08
我不认为这是个多大的问题(仅仅是显示问题),如果实在接受不了,就按Mrli的方法删了再重新定位。
作者: luo104    时间: 2003-7-31 09:58
如果没有办法解决的话就只有这样了,希望下一个版本做得更好。。。
作者: 笑傲江湖    时间: 2003-7-31 10:12
你有一半的希望实现了。
作者: luo104    时间: 2003-7-31 17:07
nx2???你哪里来的呀??eds官方说大中华区10月才能面式呢???
老大主抓个截面给我看看吧。。。。
让我国过隐,埃
