标题: 文件的备份问题 [打印本页]
作者: 臭豆腐    时间: 2003-7-30 13:37
标题: 文件的备份问题
我的目的是这样的:已经设计好的一个项目图纸文件夹(含prt,dwt,asm格式的文件)内,由于设计过程的原因,包括有比较多的没有用的文件,由于文件夹内文件比较多,所以没有办法一个一个找出有用的文件来。不知道有没有好的方法可以方便的备份出我需要的文件?谢谢!
作者: qyfisjohnny    时间: 2003-7-30 14:02
文件——备份
作者: woodschen    时间: 2003-7-30 15:07
是呀,文件--备份,这样文件序号都会变成1,如之前可能会有a.prt.15备份之后,文件名
改为a.pit.1,其他的文件后缀也是一样的,都会变成1
作者: 臭豆腐    时间: 2003-7-30 18:34
这我也知道,但是我的零件的工程图文件,还是没有被复制过去呀?我还不是要把它们一个个找?
作者: pangziwang    时间: 2003-7-30 18:55
一、在Pro/E中打开asm,然后打开每一个.drw
     打开这个文件夹,delete目录下的所有文件!
二、Save *.asm,然后再把每一个.drw存储!
三、有.mfg的话,存mfg和drw就可以了!
Pro/E
save as存储的时候,想把与*.prt相关的*.drw文件一起改名字并且另存!
在config.pro中有个选项:
rename_drawing_with_object 选项有 none, part, assem, both
设置为part或者both后,如果你有一个part的名字是A.prt,相关工程图为A.drw!
另存A.prt为B.prt,那么会同时另存储A.drw为B.drw与B.prt相关!
(注意A.prt必须与A.drw同名)
作者: 臭豆腐    时间: 2003-7-30 19:01
要对每一个drw文件操作,太麻烦了吧?没有简便的方法?
作者: anndy    时间: 2003-7-30 19:08
另外建立一个文件夹,备份过去,这样就可以了,不过备份完之后,工作目录也改为新的文件夹了,所以一定要关掉所有,然后在重新改变工作目录,打开文件。
工程图不能固定出来。
还可以打开装配图,然后在文件夹下删除所有文件,再save一下装配图就可以了
作者: anndy    时间: 2003-7-30 19:18
工程图不能备份出来。
作者: 臭豆腐    时间: 2003-7-30 19:19
谢谢各位的回帖,不过关键还是没有解决工程图的问题呀。我想可能是config里面选项的设置问题,知道的朋友请多多提点!谢谢!
作者: lin_vesley    时间: 2003-7-30 19:22
这样不是很麻烦
作者: 臭豆腐    时间: 2003-7-30 19:32
我的零件数目大概有200多个,里面有开始设计时没有考虑周全的多余零件(有prt,也有asm、drw文件)和一些外购件的示意图,我的工程图要一个个找出来,还不麻烦?当然如果没有办法也只能如此了。
作者: anndy    时间: 2003-7-30 19:46
怎么会麻烦呢,备份的时候只要备份保护所有的装配图就可以了,很简单啊。
作者: 臭豆腐    时间: 2003-7-30 20:00
非常谢谢anndy,不知道有没有明白我的意思,我把装配备份到另外的文件夹以后,工程图文件并没有跟着被备份过去呀!
作者: benny    时间: 2003-7-30 20:17
1.打開裝配圖的工程圖,用Backup到你新的目錄下,這樣在裝配圖上的所有零件及裝配圖和裝配圖的工程圖都過去了.
2.然後將所有的裝配圖上所有零件的工程圖Copy到新目錄下就可以了.
3,如果此零件不在裝配圖上的,那就的另外打開此零件的工程圖,用Backup到新目錄下.
OK.
作者: xjc111    时间: 2003-7-30 20:33
在pro/e中,打开系统窗口,输入purge,可以将所有的老版本proe文件删除
作者: 臭豆腐    时间: 2003-7-30 20:40
benny兄的意思还是要找出每个零件的工程图呀?这样也麻烦的,有些东西我自己现在也要好好考虑到底有没有用到总装图里呀!
