[求助] 锌合金MP4外壳,改模两月都还没搞定
发表于 2011-8-4 17:55:02 | 只看该作者
浇口都设计错了,没气泡才怪
42
发表于 2011-8-13 15:07:12 | 只看该作者
这样的产品应该很好卑呀 我们厂做的相框 比这大都多卑出来都很OK 建议你把流道改下 这样走水太远了 走到后面都没压力了 建议长的那两边进 做大排气快
43
发表于 2011-8-16 13:24:02 | 只看该作者
设计不合理
44
发表于 2011-8-23 16:05:36 | 只看该作者
楼上的有道理,两个短边进料,长边加几个渣包
45
发表于 2011-9-26 11:18:46 | 只看该作者
你这个产品也不是很大啊,干嘛把机嘴做中间了,干嘛不放在长的方向的下面,要是这样不行,中间拉一条流道过去肯定可以,如果像你这样进料,我估计把下面那3个进料点的赌起来,两头开渣包应该要好点
46
发表于 2011-10-1 16:39:33 | 只看该作者
给个建议:1.首先少喷脱模剂
             2。改善下排气
             3.将产品先送处烤箱,温度比电镀或是喷涂的温度至少高20-30度,看有没有气泡,若没有后面表处理应该不会起泡
47
发表于 2011-10-5 14:38:40 | 只看该作者
入水口面积太大,排气不够.
48
发表于 2011-10-8 22:35:10 | 只看该作者
你们用的什么料
49
发表于 2011-10-8 23:02:56 | 只看该作者
明显流道有很大问题
50
发表于 2011-10-10 22:06:49 | 只看该作者
不知道你现在解决没有。如果没有可以加我:632750036.
做电镀表面处理的要求都比较高,你这个产品的流道系统设计粗糙,没办法做到。首先要确定产品的重量,算出浇口面积,然后精确加工出来。另外针对需要的比压和速度选择合适的设备和冲头。这样才可以保证压铸产品的质量和稳定。
GMT+8, 2025-4-27 02:05 , Processed in 0.026690 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
