【求助】PRO/E中怎樣插入CAD圖
发表于 2003-7-31 16:06:20 | 只看该作者
從改變實體顏色裡面插入JPG
发表于 2003-7-31 17:58:49 | 只看该作者
发表于 2003-8-1 08:04:57 | 只看该作者
怎么操作哟
发表于 2003-8-1 08:26:13 | 只看该作者
这个好象很容易呀!直接在PRO/E中插入不就可以了吗?insert-------date form file就可以了呀!不过在CAD中要先转成DXF格式。
是不是象下图中这样呀?
发表于 2003-8-1 08:38:54 | 只看该作者
  是不是象下图中这样呀?
你插入的圖沒有對中
我為身麼用這個insert-------date form file,就死機
发表于 2003-8-1 08:48:14 | 只看该作者
cbl1696 wrote:
  你插入的圖沒有對中
对中也很容易呀!在CAD中处理一下就可以了呀!不过那样看上去线条更乱,反而不好。你自己慢慢去试一下就知道了,其实不对中有好处的。对作3D也没有什么不好,该捕捉到的线条都能捕捉到!
用insert------date form file 死机的原因是因为你的CAD中的线条太多,最好能处理一下再插入。如果还是不行的话,那就用file-----open打开CAD中的图吧,那样的话就不会死机啦!不过那要自己再建datum plane的。
发表于 2003-8-1 13:58:31 | 只看该作者
我一般用直接打開的方式,但轉進去後隻是平面圖,怎樣才能插入立體的?是不是在cad裡面就要是立體的曲線?
另外我剛才試了一下insert----------data from file,但好像並不支持dxf格式?
謝謝!
18
发表于 2003-8-1 16:34:08 | 只看该作者
坐标如何对应
19
发表于 2003-8-1 23:30:09 | 只看该作者
  謝謝!
要插进去是立体的很容易呀,如果你懂CAD的三维的话。只要用ROTATE3D这个命令就能让你想要的线条立起来呀!;)
如果你是2001版的早期版本的话,用data from file就不支持dxf格式,买个版本新一点的吧。
20
发表于 2003-8-1 23:39:27 | 只看该作者
先把他转到PART中,然后再新建一个文件,用外部几何复制进来(注意不要一起),再进行移动或旋转。
GMT+8, 2025-4-27 14:06 , Processed in 0.066278 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
