返回列表 发新帖
【讨论】2D图输出成DWG图的精度问题.
发表于 2003-8-6 23:26:40 | 只看该作者
也许你从工程图里的精度修改一下会得到你想要的效
发表于 2003-8-7 13:20:17 | 只看该作者
我做齿轮是遇到这个问题,
处理方法很简单,
在工程图状态下选中这个面,然后使用“轮廓线”,
这样就生成了一个高精度的轮廓,转到AutoCAD
里面是精确的样条曲线。
不过,由于同时存在精确和不精确的两根线,
解决这个问题,需要在Part里将实体隐藏,
然后刷新工程图,就只剩下一根精确的轮廓线了。
赶快转DWG!!!!!
请问斑竹,这样可否加分?
这个问题偶可是研究了好久才解决的啊。
发表于 2003-8-7 18:58:38 | 只看该作者
wpj8 wrote:
X_T格式的(原始的不是SW文件)不能下载。。
  那个X_T格式的文件输入到UG里生产2D图后转出的DWG图,看了一下,估计问题出在solidworks草图非圆部分的轮廓线条(样条曲线)转到工程图时已变成多义线(即非圆部分的轮廓线条全部是用直的线一段一段来逼近的)。
  那个X_T格式的(原始的不是SW文件)请再上传一次(用rar or zip)
已经换过了。
发表于 2003-8-7 22:28:48 | 只看该作者
先做个平面部分轮廓的dxf,看看偏差有多少。
发表于 2003-8-7 22:33:54 | 只看该作者
再加个part(已压缩),上面平面部分轮廓的dxf是从这里提取的。
可能还有更好的方法,请高手指教。
发表于 2003-8-8 17:45:12 | 只看该作者
  可能还有更好的方法,请高手指教。
我看了你的3D图,和DXF的图,
你的DXF图的精度非长的高, 看起来已经和UG输出来的我放在上面的一样了.
但是我用你的图试了一下,出来还是有0.03的误差,::?::?
虽然这个已经有了进步,但是效率还不够高,
在没有解决这个问题前,对轮廓精度要求高的2D图,我还的用UG来出了.:-P
我下面有一个图.
发表于 2003-8-8 17:49:41 | 只看该作者
这个就是一个反面的材料.
  照片上的是一个流道, 流道上有一楞楞的痕迹,是 这个面是用线切割加工出来的,
和CNC做的面碰不死, 流道上出现了非边.
流道上出现非边也是不允许的.:-(
GMT+8, 2025-4-30 19:09 , Processed in 0.023886 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
