[求助] 此产品导光柱设计?
发表于 2011-5-19 16:16:05 | 只看该作者
来看高手,大家都是高手啊
22
发表于 2011-5-19 16:52:26 | 只看该作者
这个主题不错,只画过手机上的闪光灯,跟高版说的一样,但其他几位说的很有道理。
1.用外壳公模側長RIB區隔燈光交互干擾
2.LIGHT-PIPE除表面咬花散光外,可以請射出廠在塑料添加散光粉,使用不同比例添加
  試打樣來選用.
3.LIGHT-PIPE接近led表面處精光,離LED表面要有0.5mm間隙,不要做槽包覆LED,因為裝配時會撞傷LED
靠近LED那头做小,顶部做大,做成锥形的,有点像T形的,这样不会有你说的只有一个位置亮。
另外看起来很长,靠所壳的那边做裙国热溶到壳上面。还需要在壳上面长骨位起来档光,以免窜光,骨位估计长不得太长,加个黑色的PVC套管,进光的位置做成雾面锯齿状,雾面是聚光的。
23
发表于 2011-5-20 06:42:48 | 只看该作者
学习了  谢谢
24
发表于 2011-5-20 10:33:41 | 只看该作者
就不能把LED灯做高一吗
25
发表于 2011-5-20 12:49:33 | 只看该作者
这个是用LED贴片灯,要用骨位将LED灯隔开,防止混光。导光柱用PVC半透明就可以了
26
发表于 2011-6-23 11:00:49 | 只看该作者
3个导光柱一定要用不透明件隔开,否则会出现漏光,混光的现象,那时就不好整了
27
发表于 2011-7-4 15:56:51 | 只看该作者
学习了。。
28
发表于 2011-7-4 21:40:28 | 只看该作者
用双色注塑可以解决导光柱之间串光
29
发表于 2011-8-9 17:12:37 | 只看该作者
导光柱这样做不对哦,9楼和10楼都可以参考的
3个导光柱直接做成一体(多个按键做成一体的连接方式)加热熔胶孔固定,锥形体,进光处雾面锯齿状!
30
发表于 2011-8-10 16:00:15 | 只看该作者
贴近灯的那一端要做大,最好把灯罩起来,为防止窜光,要把每个灯隔断/隔开,或在塑胶壳本身设计一个桶状结构,将导光柱置于桶内即可。
GMT+8, 2025-4-28 07:31 , Processed in 0.036668 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
