查看: 18819|回复: 14
厚料连续模,T=5.6mm ,请大师指点一下!谢谢!
发表于 2011-5-14 10:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟现在设计一个连续模,材料厚度为5.6mm,这种厚料小弟接触的少,还请路过的大师指点一下。产品图,和我排的料带图附上,谢谢!!!
发表于 2011-5-14 10:33:58 | 只看该作者
产品照片请查看
发表于 2011-5-14 10:51:16 | 只看该作者
太简单了吧,什么连续模,就一跳步模
发表于 2011-5-14 11:10:58 | 只看该作者
3# fe11 麻烦 看一下料带,在附件里面,我是看成型那几步有没有问题,我只用了两部成型,是否需要整形。谢谢!
发表于 2011-5-26 16:30:54 | 只看该作者
不用送料机吗,手工推料啊
发表于 2011-6-2 12:52:44 | 只看该作者
不需要精冲了
发表于 2011-6-3 00:19:14 | 只看该作者
好象孔的毛刺方向不一致,兄弟,如果连续模的话,有孔要反冲,必须的注意下。。。。
产品的形状还是很简单的,2步成型的话,应该不存在整形了(我没看你的图纸哈,只看了照片说话)
发表于 2011-6-3 07:00:02 | 只看该作者
这么厚的料不需要整形了
发表于 2011-6-3 21:24:08 | 只看该作者
1小孔在哪步冲呢?建议折弯后在冲所有的孔,防止孔变形
2建议一步向下打z折,一步整形,可以减掉向上的成形力,省去氮气弹簧
3建议7。8步合并
发表于 2011-7-6 18:14:00 | 只看该作者
你的排料可以再考虑下,你的排料不太好。
GMT+8, 2025-4-3 22:32 , Processed in 0.053524 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
