查看: 16398|回复: 0
[求助] VB solidworks 二次开发
发表于 2011-5-15 11:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在VB环境中建立了两个按钮,代码分别如下,但是在运行的时候发生错误,错误提示在“retval = swapp.RevisionNumber”这一行
Private Sub Check1_Click()
Dim retval As String
If Check1.Value = 1 Then
MsgBox "当前软件版本号为:" & retval
  End If
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Dim swapp As Object
Set swapp = CreateObject("sldworks.application")
End Sub
但是当我把代号改写为如下代码时,程序又可以运行
Dim swapp As Object
End Sub
GMT+8, 2025-4-12 10:39 , Processed in 0.019475 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
