加工上的一个问题!!
发表于 2003-8-8 18:27:16 | 只看该作者
我試了試可以計算出來﹐不過有些面好像有問題
发表于 2003-8-8 21:14:06 | 只看该作者
你好....
我覺得這個檔案的加工路徑太多了.....
建議你使用壓縮刀具路徑將已經執行過的刀路壓縮....只有留下路徑參數
然后先保存檔案..... 在離開Cimatron ...
再一次開啟這個檔案.....
運算......應該沒問題...............
发表于 2003-8-16 12:24:30 | 只看该作者
niceman wrote:
你好....
  再一次開啟這個檔案.....
壓縮刀具路徑   我没有用过这个功能!!好用吗?
还有我这个到底是什么问题啊!!
我计算过,怎么只要小于2个毫米的刀子就计算不出来了!
很奇怪!
发表于 2003-8-16 12:26:39 | 只看该作者
这位大侠可以把你的那个上来看一下吗?
发表于 2003-8-16 13:17:34 | 只看该作者
发表于 2003-8-16 15:32:02 | 只看该作者
我认为是你的加工参数有问题,比如将"approx. by tol+length"改为“approx. by tol."就可以计算了。
发表于 2003-8-17 14:21:23 | 只看该作者
不是那个地方啊!!
你做错了啊!!
是蓝色那里啊!!
18
发表于 2003-8-17 14:22:10 | 只看该作者
可以再做一次看一下可不可以吗?
19
发表于 2003-8-18 08:50:47 | 只看该作者
是這樣嗎﹖
发表于 2003-8-18 09:58:43 | 只看该作者
我这个地方是先用R1的刀子清了一下。可这样还不行的
然后我再用D1的刀子清可就计算不出来了!
你这个路径我看不清楚!
你把你的图档贴上来看一下吧!!
还有怎么会有那么多的抬刀啊!!
应该是很少的才对啊!
GMT+8, 2025-4-27 19:06 , Processed in 0.038049 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
