返回列表 发新帖
CREO1.0 U010版显示问题
发表于 2011-5-25 20:33:48 | 只看该作者
我的台式机也有问题
发表于 2011-5-25 23:02:30 | 只看该作者
换一个图试试,这个图可能有问题!
正确
发表于 2011-6-28 12:55:37 | 只看该作者
1# WGXXR
楼主不防在CONFIG里面加上 graphics win32_gdi 就好了!
我的参数如下:
!              ★★★Welcome to using the Creo1.0 config.pro ★★★                    !
!                    Copyright(A01) Modify by:彭泽胜  yutianweidi                      !
!                    MAY/08/03/2011 (湖北)                                             !
!为使钣金行业参数配置标准化,作者限定本参数的添加以及更改,如有缺陷,请联系作者本人    !
!本参数由yutianweidi指定霍尼卡姆内部使用,非本事业单位不得擅自传播                     !
!欢迎访问钣金开发事业群――――――群QQ 49400228                                       !
!== == == == == == == == == == == == == Creo1.0 参数开始 == == == == == == == == == == !
!A 关于 Creo 界面
!A1 退出 Creo 界面时,确认是否需要退出;
allow_confirm_window yes
!A2 退出 Creo 界面时,提示保存对象;
prompt_on_exit yes
!A3 退出 Creo 界面时,提示保存模型的当前显示;
retain_display_memory yes
!A4 打开和退出 Creo 界面时,均响铃;
bell yes
!A5 设置 Creo 的信息区域的默认行数
visible_message_lines 2
!A6 设置 Creo 的动态窗口显示的系数
windows_scale 1
!A7 设置 Creo 的动态窗口显示的系数将覆盖前一项
reserved_menu_space 2
!A8 设置 Creo 的弹出菜单宽度单位
set_menu_width 14
!A9 设置 Creo 的软体的所有字体大小
menu_font 10
!A10 设置 Creo 弹出菜单为中英双语
menu_translation both
!A11 Creo 模型树始终不允许分离使用;
enable_tree_indep yes
!A12 Creo 屏蔽IE8的警告页面;
display_ie8_warning_dialog yes
!A13 设置 Creo 缺省单位为 MM;
pro_unit_length UNIT_MM
!A14 设置 Creo 质量单位为 牛顿;
pro_unit_mass UNIT_KILOGRAM
!A15 Creo 打开时直接全屏;
open_window_maximized yes
graphics win32_gdi
!B 关于 Creo 的数据交换
!B1 导出数据使用绘图中的比例
!B2 导出DXF时默认的版本号
dxf_export_format 2000
!B3 导出DXF时,生成注释
dxf_out_comments yes
!B4 导出DXF时,为保全图元而打断尺寸界线
dxf_out_sep_dim_w_breaks no
!B5 导出DXF时,将多行文本改为单行文本
intf2d_out_acad_mtext yes
!B6 将注解对齐原始图元导入DXF
intf2d_out_acad_text_align as_is
!B7 将图元转入时自动识别DXF的默认图元
intf2d_out_enhanced_ents spline_and_hatch
!B8 导出日志不显示在导出文件夹中
intf2d_out_open_log_window no
!B9 导出图元时,将图层做成块
intf_out_layer none
!B10 导出和嵌入图片,导出时候将图片同时导出
save_drawing_picture_file embed
!B11 导出DXF时,是否将点作为图元保存
intf2d_out_pnt_ent yes
!B12 导出DXF时,是否缩放绘图到实际比例
dxf_out_scale_views no
!C 关于 Creo 的绘图
!C1 为没有绘图比例的视图添加1:1比例
default_draw_scale 1.0
!C2 将 Creo 的绘图日期显示为年,月,日
todays_date_note_format %yy-%mm-%dd
!C3 可以在绘图中移动绘图视图位置
allow_move_view_with_move yes
!C4 用红色显示设计修改的尺寸
highlight_new_dims YES
!C5 将参照尺寸放在括号中
parenthesize_ref_dim yes
!C6 检索绘图选项参数
format_setup_file D:\Creo 研发部参数配置\00 Prject congfig\draw_yutianweidi.dtl
!C7 指定绘图选项参数默认配置
drawing_setup_file D:\Creo 研发部参数配置\00 Prject congfig\draw_yutianweidi.dtl
!C8 指定绘图默认格式及图框的位置
pro_format_dir D:\Creo 研发部参数配置\02 Format
!D 关于 Creo 标准件库
!D1 指定 Creo 外部工具包位置
!toolkit_registry_file D:\Creo 研发部参数配置\08 Frt\frt.dat
!D2 指定钣金刀具库的默认位置
pro_group_dir D:\Creo 研发部参数配置\05 Prolibs\Udf
!D3 指定钣金默认折弯表选用的位置
pro_sheet_met_dir D:\Creo 研发部参数配置\03 Bend Table
!D4 指定绘图中各种符号默认的存储位置
pro_symbol_dir D:\Creo 研发部参数配置\05 Prolibs\Symbol
!D5 指定行业标准件标准库位置
pro_library_dir D:\Creo 研发部参数配置\05 Prolibs
!D6 指定行业标准件标准库菜单的位置
pro_catalog_dir D:\Creo 研发部参数配置\05 Prolibs
!D7 指定默认材料库的位置
pro_material_dir D:\Creo 研发部参数配置\05 Prolibs\Materials
!D8 指定默认钣金设计参数的位置
pro_smt_params_dir D:\Creo 研发部参数配置\07 Smd
!E 关于 Creo 公差管理
!E1 不显示有公差的尺寸
tol_display no
!E2 绘图中创建新尺寸将不显示公差
tol_mode nominal
!E2 设置创建模型时的公差执行国际标准
tolerance_standard ISO
!F 关于 Creo 图层管理
!F1 基准平面默认图层名称
def_layer layer_DATUM BASE
!F2 基准轴默认图层名称
def_layer layer_AXIS CENTER
!F3 零件坐标系默认图层名称
def_layer layer_CSYS CSYS
!F4 基准点默认图层名称
def_layer layer_POINT MARK
!F4 样条曲线默认图层名称
def_layer layer_CURVE LASER
!G 关于 Creo 打印服务器
!G1 使用系统默认的打印机出图
plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER
!G2 指定打印设置默认设置文件位置
pro_plot_config_dir D:\Creo 研发部参数配置\06 Printout\print_manager.pcf
!G3 指定默认图层线宽设置文件的位置
pen_table_file D:\Creo 研发部参数配置\06 Printout\table.pnt
!I 关于 Creo 的系统环境
!I1 设置 Creo 模型的缺省单位
pro_unit_sys mmns
!I1 Creo 打开默认界面时,零件以着色显示
display shade
!I2 Creo 打开默认界面时,零件将显示3D注释
display_annotations yes
!I1 Creo 打开默认界面时,基准轴将不显示
display_axes no
!I2 Creo 打开默认界面时,基准轴标签将不显示
display_axis_tags no
!I3 Creo 打开零件时,将零件数据读入内存
display_comps_to_assemble yes
!I4 Creo 打开默认界面时,基准坐标系将不显示
display_planes no
!I5 Creo 打开默认界面时,基准面将不显示
display_coord_sys no
!I6 Creo 在绘图中不显示折弯注释
smt_bend_notes_dflt_display no
!I7 Creo 使用完整的路径
display_full_object_path no
!I7 Creo 中着色显示边线框
show_shaded_edges YES
!I8 将 Creo 的数据相互关联,当3D模型改变时,其它数据具有从属关系
save_objects changed
!I9 控制模型加亮边的显示的颜色
system_edge_high_color 100 100 0
!I10 定义 Creo 轨迹文件位置
trail_dir D:\Creo 研发部参数配置\04 Trail
!I11 定义 Creo 颜色库文件位置
pro_colormap_path D:\Creo 研发部参数配置\00 Prject congfig
!I12 指定 Creo 绘图选项的位置
pro_dtl_setup_dir D:\Creo 研发部参数配置\00 Prject congfig
!I13 定义 Creo 系统界面颜色
system_colors_file D:\Creo 研发部参数配置\00 Prject congfig\syscol.scl
!I14 质量计算先回复隐含特征
smt_mp_method cg
!I15 再生后立即计算重量
mass_property_calculate by_request
!I16 自动检测标准件库进程
!PRO_LIBRARY_DIR D:\Creo 研发部参数配置\05 Prolibs
!K 关于 Creo 的草绘
!K1 显示草绘中的约束
sketcher_disp_constraints Yes
!K2 隐藏草绘中的尺寸
sketcher_disp_dimensions Yes
!K3 将 Creo 的3D绘图背景不使用
sketcher_blended_background no
!K4 当一个3D 草绘到另一个界面时自动提示关闭当前界面
auto_regen_views yes
!K 关于 Creo 的设计
!K1 使用孔表驱动标准直径的孔
hole_diameter_override no
!K2 允许组件设计时候有多个骨架模型
multiple_skeletons_allowed no
!K3 用于NC去除材料处理
nccheck_type nccheck
!K4 NC后置处理器
ncpost_type gpost
!L 关于 Creo 全套文件模板指定
!L1 默认组装模板
template_designasm D:\Creo 研发部参数配置\01 Templates\mmns_asm_design_PZS.asm
!L2 默认钣金模板
template_sheetmetalpart D:\Creo 研发部参数配置\01 Templates\mmns_part_sheetmetal_PZS.prt
!L3 默认零件模板
template_solidpart D:\Creo 研发部参数配置\01 Templates\mmns_part_solid_PZS.prt
!L4 默认绘图模板
template_drawing D:\Creo 研发部参数配置\01 Templates
!L5 默认铸件模板
template_mfgcast D:\Creo 研发部参数配置\01 Templates
!L6 默认制造模具模板
template_mfgmold D:\Creo 研发部参数配置\01 Templates
!L7 指定定制BOM的格式已经屏蔽
!bom_format D:\Creo 研发部参数配置\BOM
!L8 如果检测不到组装零件,自动搜索以下路径
!search_path D:\My Documents
!search_path C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
!start_model_dir D:\My Documents
!M  关于外部工具
!M1 PDX级进模工具
! change orientation to orient z axis in top direction
x_angle -50
y_angle -20
orientation USER_DEFAULT
blended_transparency NO
! location of program file
!protkdat C:\Program Files\PDX50_M011\text\protk.dat
!protkdat D:\Creo 研发部参数配置\09 UserApp\protk CAD.dat
!本参数配置文件编译呕心沥血,融入本团队最标准化的参数及标准库文件,使PROE更能适应 钣金现代化开发,为尊重作者的劳动成果,转载请注明出处!
dxf_out_drawing_scale yes
mapkey drw @MAPKEY_NAME新建产品蓝图设计;@MAPKEY_LABEL转到产品蓝图设计;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmFamTab` ;~ Activate `ftb_edit_table` `TBAddInstance`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ftb_edit_table` `TBAddItem`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ftb_delete_item` `CBFeature`1 ;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree`1  `node1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ftb_delete_item` `Ok`;\
mapkey(continued) ~ Move `ftb_edit_table` `ftb_edit_table`2 15.012236 4.235818 ;\
mapkey(continued) ~ Move `ftb_edit_table` `ftb_edit_table`2 17.753059 3.986652 ;\
mapkey(continued) ~ Arm `ftb_edit_table` `table`2  `0row` `added_column0`;\
mapkey(continued) ~ Select `ftb_edit_table` `table`2  `0row` `added_column0`;\
mapkey(continued) ~ Open `ftb_edit_table` `table_INPUT`;~ Close `ftb_edit_table` `table_INPUT`;\
mapkey(continued) ~ Select `ftb_edit_table` `table_INPUT`1  `Y`;\
mapkey(continued) ~ Arm `ftb_edit_table` `table`2  `generic_row` `added_column0`;\
mapkey(continued) ~ Select `ftb_edit_table` `table`2  `generic_row` `added_column0`;\
mapkey(continued) ~ Move `ftb_edit_table` `ftb_edit_table`2 7.661846 5.139043 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `ftb_edit_table` `OK`;~ Command `ProCmdModelSave` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Command `ProCmdModelNew` ;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1  `Drawing`;~ Activate `new` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Move `dwg_create` `dwg_create`2 9.997775 7.786429 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_cancel`;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelNew` ;~ Select `new` `Type`1  `Drawing`;\
mapkey(continued) ~ Input `new` `InputPanel1` ``;~ Update `new` `InputPanel1` ``;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSE输入工程图图号后继续操作!;~ Activate `new` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Select `dwg_create` `rad_format`1  `2`;\
mapkey(continued) ~ Open `dwg_create` `opt_format_name`;~ Close `dwg_create` `opt_format_name`;\
mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_format_browse`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \
mapkey(continued) `file_openh_list.Filelist:<NULL>`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `yiyan_a3_a.frm`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;\
mapkey(continued) ~ Select `open_instance` `instnamelist1`1  `the generic`;\
mapkey(continued) ~ Activate `open_instance` `open`;;~ Command `ProCmdDwgViewGen` ;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;~ Open `drawing_view` `OptMenu_Orient`;\
mapkey(continued) ~ Close `drawing_view` `OptMenu_Orient`;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `OptMenu_Orient`1  `isometric`;\
mapkey(continued) ~ Activate `drawing_view` `psh_apply`;~ Activate `drawing_view` `psh_close`;
mapkey dxf @MAPKEY_NAME数据交换2000格式;@MAPKEY_LABEL发布产品蓝图到CAD系统!;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Publish_control_btn`1 ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubSetDeliverable`  `DXF`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubPreview` ;~ Command `ProCmdDwgPubPublish` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `desktop_pb`;~ Activate `file_saveas` `OK`;
mapkey $F1 @MAPKEY_NAME打印A3图纸;@MAPKEY_LABEL打印图纸;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubSetDeliverable`  `Print/Plot`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\
mapkey(continued) ~ Select `print_config` `r_opt_ctrl`1  `Page_sheet`;\
mapkey(continued) ~ Select `print_config` `r_opt_ctrl`1  `Printer_sheet`;\
mapkey(continued) ~ Select `print_config` `r_opt_ctrl`1  `Destination_Sheet`;\
mapkey(continued) ~ Select `print_config` `r_opt_ctrl`1  `Model_sheet`;\
mapkey(continued) ~ Open `print_config` `o_plot`;~ Close `print_config` `o_plot`;\
mapkey(continued) ~ Select `print_config` `o_plot`1  `Based on Zoom`;\
mapkey(continued) ~ Input `print_config` `i_scale` `0`;~ Input `print_config` `i_scale` `0.`;\
mapkey(continued) ~ Input `print_config` `i_scale` `0.9`;\
mapkey(continued) ~ Input `print_config` `i_scale` `0.93`;\
mapkey(continued) ~ Update `print_config` `i_scale` `0.93`;~ Activate `print_config` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`;
发表于 2011-6-30 14:13:59 | 只看该作者
感谢13楼的朋友,问题解决了.
发表于 2011-7-1 07:07:34 | 只看该作者
谢谢13楼
发表于 2011-7-7 02:14:30 | 只看该作者
我觉得不是驱动问题.......因为我试过很多都不行....
发表于 2011-10-29 17:17:30 | 只看该作者
一定是显卡驱动问题,我的换了最新版后好了不小,但截面又有显示问题了,旧驱动没有截面问题
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.024830 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
