查看: 98965|回复: 110
[求助] 难住许多高手的CATIA中看起来简单的快捷键设置问题
发表于 2011-5-24 11:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA中快捷键设置,如何设置命令为单一的键盘命令,例如将隐藏设置为H键(管理员模式下有些命令都无法设定,有些设定了但无法执行)
收藏收藏8 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2011-5-24 23:17:28 | 只看该作者
解密一下:第一:选项里改成P1模式,重起。
                     第二:新建工具条增加新命令,设你想要字母,拉到新工具条里即可。
想用自己动手丰衣足食。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biiby + 1 我很赞同
推荐
发表于 2012-2-18 22:59:42 | 只看该作者
jincai2005 发表于 2012-2-18 16:53
多谢loveless626,但怎么用啊,本人菜鸟,还请指教
首先在设置里如下图这样修改:
再把FrameUserAliases.CATSettings放到你的环境配置文件夹里,
例如我的是: D:\CATEnv\Reference\V5R21 文件夹里面.
输入快捷键之后要按回车的, 当然也可以用改键工具把其他键映射成回车,
例如: 我用AutoHotkey把五键鼠标里的一个键映射成回车, 功能就跟回车一样, 手就可以不离开鼠标去敲键盘了.
推荐
发表于 2016-7-14 11:41:33 | 只看该作者
把界面设置成P1的,快捷键就可以随便用了,在P2 P3模式下,因为输入单个字母会变成命令别名,所以无法正常使用单按键的快捷键。
推荐
发表于 2015-7-6 22:09:02 | 只看该作者
不知道为什么那么多喜欢设置快捷键??这个问题实质解决了吗?其实绕了一个大弯子,还是没有本质解决,只是把搜索下功能当命令来使用,加回车,然后利用其它软件把空格改键盘映射变成回车(这样改用其它的软件有时会起冲突),每一次输一个字母加一个回车(空格),都咚一下,听着都烦.
推荐
发表于 2011-6-27 18:33:54 | 只看该作者
现上传本人在网络上找到的别人设置的快捷键一套,
和本人根据自己使用习惯设置的快捷键一套.
(只设置了经常使用的命令的快捷键)
以下内容2011年12月27日更新:
把以前设置的快捷键更新了,
附件里包含快捷键设置的 FrameUserAliases.CATSettings 配置文件, 方便大家拿来主义.
注意: 这个配置文件旧的版本里面好像是没有的, 本人用的是V5R21,
具体大家看看自己的 CATEnv 环境配置文件夹里有没有,
如果没有的话复制进去不知道能不能有效果, 麻烦大家测试下把结果说出来.
而且这个配置文件只包含字母快捷键, 组合键快捷键是保存在 FrameGeneral.CATSettings 文件里的.
最后祝大家元旦快乐!
2013年12月8日再次更新, 请从一下帖子下载:
[分享]CATIA 快捷键(附源文件)
https://www.icax.org/forum.php?m ... &fromuid=947872
发表于 2011-5-24 12:14:16 | 只看该作者
catia不能设置aw,fd这样的快捷键
发表于 2011-5-24 12:22:35 | 只看该作者
看来楼主想用激将法来得到答案了?
呵呵……悄悄的告诉你:
1- CATIA完全可以实现单个快捷键来执行命令, 这个现在已经很多人在用了, 就像呕吐CAD还方便.
2- 2楼想用的类似缩写的多字母组合快捷键执行命令, 也不是问题, 只不过要定制一下罢了.
3- 无法设定或设定了无法执行的快捷键命令多是因为你的方法不对, 或者跨环境调用模块命令, 那样不能用很正常……
至于具体方法, 由于个人对激将法不敏感, 所以只说上面的了,
另外说一句, CATIA快捷键设置没你想像的那么困难, 你多试试就知道了.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biiby + 1 精品文章
发表于 2011-5-25 15:19:10 | 只看该作者
早上看到这个帖子, 再次摸索了一下CATIA的快捷键,
终于让我找到一个非常容易设置快捷键的方法,
而且不会被P1, P2, P3模式所限制(即单字母或缩写都可以使用),
工作模式完全可以模拟AUTOCAD,
甚至可以跨环境调用模块命令,
本人已经亲身验证!!!
这个方法借助一个小小的软件和一个文本配置文件
同理适用于其他可以用命令调用功能的软件~
稍后会公布这个方法,
不过有一个要求:
希望这个方法告知大家之后,
高手们(特别是版主)可以把设置好的常用命令的快捷键共享出来,
也就是前面说的那个文本配置文件,
让大家互相学习,
以促进大家学习CATIA的热情和提高工作效率!!!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biiby + 1 精品文章
发表于 2011-5-25 19:51:00 | 只看该作者
    楼下几位都没回答到重点,这也是CATIA特别之处。几年前跟朋友一起研究过这个问题,也是可以解决的,只是麻烦一点而已。
   有时候命令快捷键是灰色的,不是说不能设定,只是说这个命令启动时有多个模块相同的命令,但是当前模块的这个命令没机会。相同的命令不相同呼出,估计这是达索按照模块来销售的原因造成的吧。
   打个简单的比喻,同样一个扫描命令,在多个模块有这个命令。但是定制里面找的这个命令,不一定就是你想设定的当前命令。所以你设定了之后,重启CATIA很有可能有换了启动命令了,这时肯定是不能用的。
   解决的方法比较多,一方法一比较繁琐,就是不停的启动CATIA,直到双击命令的时候它不是灰色的,这时设定的就是当前模块的。在当前模块的下拉菜单里面可以看见设定的字母,如果下来菜单看不见字母就代表设定的不是当前的命令。在设定的同时要反复启动CATIA,每次启动都不一样,这个还要看运气。方法二就是把激活的命令再拖一个出来,这样再设定快捷键,但是命令不要再托回去了。切记。。。
发表于 2011-5-25 20:25:10 | 只看该作者
非也非也!不一定设置成单个字母就是快捷键吧!其实alt键和右键结合字母就全搞定了!
发表于 2011-5-26 09:54:52 | 只看该作者
现在公布昨天找到的小软件, 也许有人听说过, 它就是: AutoHotkey
它是一个多功能的强大的软件, 需要自己写配置文件,
下载地址: https://www.autohotkey.com/download/AutoHotkey.zip
绿色的, 解压出来就可以使用了.
运行之后, 要修改配置文件, 右键系统栏的图标选择 Edit This Script
在出来的文本文件里添加自己想要的功能,
修改保存之后要Reload This Script才生效,
要暂时使功能失效, 可以Supend Hotkeys
昨天在文件里添加了下面几行测试:
Space::NumpadEnter ;;空格改成小键盘的回车
NumpadEnter::Space ;;小键盘的回车改成空格
:*:l::line ;;输入l之后马上替换成line, 以下同理
:*:ac::pad
:*:xc::extrude
这样就不用在CATIA里修改快捷键, 也能使用快捷键了
今天早上再深入测试了一下, 发现了一些问题:
一. 当我再加入一行 :*:a::rib 之后, 输入ac没有替换成pad, 而是替换成 ribc, 正在想办法能不能解决这个问题
      如果不能, 那么二字或者三字快捷键的前一位或者两位不能用来定义其他替换,
      或者, 需要在CATIA里定义了. 其实只用两个字母的话, 也有2的26次方个组合可以定义快捷键了, 应该够用
二. 一个命令在多个模块存在, 调用的时候就要看启动了哪个模块的命令了,
      这是CATIA多模块的原因, 在其他单一命令的软件上不会有这样的问题.
      不过这样重复的命令应该比较少的.
      要解决这样的问题, 可以在CATIA里分别定义他们的快捷键,
      或者PDG的rib, 在其他模块里就把它改成ribabc(就是在别名里改成ribabc)之类的来区别开来
有兴趣的朋友可以多试试这个软件, 把经验分享出来, 互相促进学习提高!!!
发表于 2011-6-19 21:42:33 | 只看该作者
dingdingdigngh
GMT+8, 2025-4-2 11:05 , Processed in 0.090801 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
