标题: solid edge ST3 在三维窗口中控制显示深度 [打印本页]
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-5-26 18:12
处理复杂零件或装配时,可通过在活动窗口中将显示深度限制在狭窄区域,来更轻松地完成当前任务。
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-5-26 18:13
设置裁剪深度
可使用“设置平面”命令来设置要显示的区域。“设置平面”命令允许定义两个裁剪平面:(A) 和 (B),这两个平面可定义活动窗口的显示深度。
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-5-26 18:14
切换裁剪深度显示
使用“剪裁打开”命令可在完全显示和使用“设置平面”命令定义的区域之间切换活动窗口的显示。
控制裁剪平面颜色
对已定义其裁剪深度的窗口(如限制零件或装配的完全显示)进行着色时,裁剪平面 (A) 的显示与零件表面的显示类似。[url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Solid%20Edge%20ST3\Program\ResDLLs\0009\SESync.chm::/option6d.htm]可使用“Solid Edge 选项”对话框[/url]上“视图”选项卡中的选项设置裁剪平面的颜色和不透明度。
作者: 707795819    时间: 2011-6-2 08:56
原来还可以这样剖开?
以前只知道PMI中的那个剖视。
作者: lin326    时间: 2011-7-31 13:20
剖切吧 这个学习了
