查看: 18012|回复: 5
[求助] caxa2011电子图版问题
发表于 2011-5-27 15:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开之前预览正常
打开之后就坏掉了
图纸是昨天才画好的,今天调用了两次,就出问题了,重装了软件还是不行,不知道是图形文件坏了,可是怎么会坏呢?
请高手指点。。
发表于 2011-5-27 15:57:38 | 只看该作者
补充说明:关闭之后再试,,还是这样,,重启也不行,预览是好的,打开是坏的。软件是前几天从官网下的试用版。软件使用过程中遇到旋转、移动等等草错常常会自动关闭,不知什么原因。
很头疼啊,caxa软件我接触一年了,各个版本都试过,就是没有一个能稳定使用的,维护多于使用。。真不知如何是好。。
发表于 2011-5-27 18:08:42 | 只看该作者
我把文件重新整理一遍,其中有拷贝的部分(图形是用利用2011版本软件在2007版文件的基础上编辑修改完成。里面很多没用的图层也已经合并后删除了)注意在对其中某个图形区域进行镜像的时候,会出现软件自动关闭的现象。请专家分析一下原因。不找出原因的话今后还是无法避免。
发表于 2013-10-7 14:18:29 | 只看该作者
有剖面线镜像时偶尔会出现自动关闭问题,删掉剖面线应该就好
发表于 2013-11-5 09:33:29 | 只看该作者
我以前用的CAXA2007企业版 也是出现这个问题 我觉得就是文件太大了  要是内容小一点内出现过此问题
发表于 2013-11-12 16:03:11 | 只看该作者
据说已经发布电子图板2013r2,该版本文件存储做了很大优化,可尝试采用新版本试试。新版本可到CAXA官方论坛(top.caxa.com)上去找.
采用2013r2做镜像,没有重现
GMT+8, 2025-4-12 08:35 , Processed in 0.025262 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
