标题: 可让您在64位操作系统上获得最佳性能的推荐内存 [打印本页]
作者: heblilei    时间: 2011-6-6 00:52
  您希望了解,对于64位操作系统上的大型装配推荐的内存是多少。
  在32位操作系统中,对于任意既定进程,都有一定的寻址内存(2GB到4GB)。但是,64位操作系统增加了寻址内存的处理量。
  要想确保在64位操作系统上获得最佳性能,可以参照以下推荐内存列表。
  为了满足进程在硬盘上使用页面文件的需求,需要增加更多内存。增大内存所带来的经济效益取决于性能提升所带来的工作效率的提高。
  要想优化大型装配的性能,需要继续使用详细等级(LOD)、零件替换(Substitution)等技术。
  提前制定计划,确保在必要的情况下,工作站硬件可以容纳更大的内存。
  安装单个DIMM(每个插槽均可容纳最大内存),以便空出一些插槽,留待以后随时扩展之用。
  根据我们的测试(1),要实现大型装配的最佳性能,
 [attach]1082772[/attach]
  备注:
  (1) 这些数据是我们根据测试预估的最佳结果。实际要求取决于现用程序、零件复杂性、零件实例的数量、所用工作流等。
作者: yangtao000    时间: 2011-9-25 16:07
