标题:
从实体抽取两个面,怎么样才能组合成一个面.为什么我无法组合?
[打印本页]
作者:
live2490
时间:
2011-6-6 02:26
标题:
[local]1[/local]
[local]2[/local]
得到两个片体后-移除参数 然后选择同步建模里的组合面命令组合两个面。得到的结果还是没有变化啊。把鼠标放在其中一个面上选择。只能选到一个面,也就是说依然是两个片体。[local]3[/local].不知道我那个步骤出错。请帮忙分析!!
作者:
live2490
时间:
2011-6-6 02:27
[attach]1082777[/attach]
[attach]1082778[/attach]
[attach]1082779[/attach]
作者:
icax_fang
时间:
2011-6-6 09:04
请问楼主要将两个面合为一体吗?
组合面的意思是将多个面收集为一个组,不是将面合在一起。
如果你要将两个面合为一起的话,用缝合面命令。
作者:
live2490
时间:
2011-6-6 11:27
刚才试了缝合面命令,缝合之后我用拉伸命令拉伸的话还是只选择一个片体而已。然后再选择缝合命令选择面的时候两个面同时选择了。怎么回事?难道两个片体缝合之后再用其他命令编辑的话还是只能选择一个片体?
作者:
icax_fang
时间:
2011-6-6 21:49
楼主如果要拉伸的时候一起选的话就在这里设置一下:
[attach]1082820[/attach]
作者:
shier
时间:
2011-6-7 18:06
不错,也给了我启发。
作者:
live2490
时间:
2011-6-9 11:39
谢谢,按照你说的已经可以缝合!现在还有个问题就是,有时候拉伸一个片体的时候。有3情况,1:选择拉伸命令后选择片体可以直接拉伸成实体。2:选择拉伸命令后选择片体然后后以片体为基准面进入草图.3:选择拉伸命令后选择曲线最后形成的还是片体.为什么会这样??
作者:
live2490
时间:
2011-6-9 11:39
作者:
icax_fang
时间:
2011-6-24 14:25
关于拉伸是选面进草图的解决是:
先选择面的两边曲线,再选面,这样就不会进入草图
[attach]1086026[/attach]
关于拉伸后是片体的解决是:
拉伸的曲线不封闭,还有要看是否在这里设置成了片体:
[attach]1086027[/attach]
作者:
live2490
时间:
2011-7-24 19:07
谢谢 ··学习了··
