返回列表 发新帖
【求助】為何會出現特徵終止。幾何重疊?
发表于 2003-8-7 17:07:44 | 只看该作者
chinaaibo wrote:
我知道了,把曲面TRIM后再生成實體.謝謝各位.
是指在截面中使用trim邊線的指令
不是你說的這樣....
cut截面有問題跟曲面trim過在生成實體是不相關的
发表于 2003-8-7 19:59:11 | 只看该作者
应该与精度也有关系
发表于 2003-8-7 23:06:26 | 只看该作者
发表于 2003-8-8 08:48:52 | 只看该作者
zhulong0428 wrote:
把你的特徵草圖仔細的檢查一遍,看看你所繪的草圖邊界是否與已有的實體邊界發生干涉
我看了,不知你指的干涉是什么?我怎么沒看出來.
发表于 2003-8-8 08:50:46 | 只看该作者
songsong88 wrote:
应该与精度也有关系
這位老兄的話也不無關係.精度也是個因素.
发表于 2003-8-8 15:39:45 | 只看该作者
几何重叠的因素主要是CUT的边界与实体恰好相接。可以通过以下几个方法去做:1、提高系统精度;2、可以先将CUT的特征做成曲面,再COPY出一个曲面。然后用该曲面先做PROTRUTION,再用COPY曲面做CUT。这样即可解决了。
发表于 2003-8-9 14:14:28 | 只看该作者
現在還有個問題,就是實體在cut 中,出現材料一側可以,而另一測就不行,這是為什么,是不是也是有干涉?真希望能弄個明白.
18
发表于 2003-8-11 09:37:46 | 只看该作者
我经常遇上,搞不懂...........
19
发表于 2003-8-11 11:06:35 | 只看该作者
最簡單的方法就是
延伸cut的曲線....使它超過實體....不要讓端點落在實體邊界上
這樣可避免在端點的地方運算不出來
20
发表于 2003-8-11 11:32:48 | 只看该作者
ignorance wrote:
最簡單的方法就是
  這樣可避免在端點的地方運算不出來
是啊,我也是這么做的,還是會出問題,像一側能cut,而換個方向就不行了.
GMT+8, 2025-1-31 01:35 , Processed in 0.023228 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
