标题: 轮廓车削刀具补偿 [打印本页]
作者: yuchengfu    时间: 2011-6-8 11:11
标题: 轮廓车削刀具补偿
我的软件是5.0M040中文版。
        我已完成整个程序,但刀具路径并不是我最终想要的!
        1、首先,序列参数里面有个“输出点”,我选择中心;然后选择某个序列-右键“编辑定义”-下拉菜单“序列设置”“刀具运动”完成-弹出“刀具运动”定义窗口-选择某个“轮廓车削切削”并右键“编辑定义”-弹出“轮廓车削切削”定义窗口,这里有个选项“偏移切削”,我把它勾选。然后PORENC就会把车削轮廓按刀具定义半径偏移,作为刀具的中心点输出,最后后处理出来的tap文件就是这样一个偏移过的轮廓,而我们的机器默认设置好是按零件轮廓加工,以刀具半径自动补偿,所以我编出来的程序肯定不能用。
        2、于是我再更改选项,先将“输出点”设置为刀尖,结果水平、竖直部分没问题,但圆弧部位却是变形了,因为“刀尖”是刀具的水平切线和竖直切线的交点,而非刀具边界,特别是在45度位置,有明显差别,这时候的PROENC以刀具的边界和零件轮廓相切,而输出的路径却又是刀尖的轨迹,这样明显过切了!那个倒角部位也是同样道理。
        3、我在“输出点”设置为刀尖的情况下把“偏移切削”取消勾选,结果整个刀具都跑到零件里面去了!
        4、我把“输出点”再改为中心,“偏移切削”取消勾选,这时整个路径是对了,不会再有2里面的变形问题,输出给机床也没问题,但这种情况模拟起来就完全不一样了,PROENC是以零件轮廓做为刀具中心的路径,整个刀尖埋到零件里面去了,完全过切!
        理想情况应该是PROENC以刀具边和零件轮廓相切,并以各个切点的集合即零件轮廓作为路径输出,这样电脑模拟没问题,输出的tap文件给机床运行也没问题。
        我又到网上找了下,有人说要在机床设置里面刀具补偿选择刀具边,序列参数里面选择共切(应该是翻译错误,实际上应该是刀补)选择开,还有lead_in,lead_out,lead_radius什么的,lead_radius应该就是引导半径吧,我找到了,但lead_in,lead_out我怎么也找不到,是不是轮廓车削里面没有这项参数?那轮廓车削怎么设置参数才能让PROENC输出理想情况下的路径呢???我搞来搞去都弄了好几天了,帮助中心也找遍了,就是搞不定。
        头大啊,各位大大们帮帮我啊!!!
作者: Q_zero    时间: 2011-6-8 11:34
你说了半天,就是个道具补偿而已~~后处理自己改下就可以了
作者: yuchengfu    时间: 2011-6-8 11:47
怎么改啊。。。
作者: Q_zero    时间: 2011-6-8 11:53
是这样么 ·~~~~
作者: yuchengfu    时间: 2011-6-8 12:38
谢谢你的回复!
我们的机床系统是fanuc 0i-Mate TC/TD,程序里面不用输刀补命令,刀具半径补偿都是在机床上设置好,系统会根据刀具offest值和程序路径(零件实际轮廓)自动刀补。
我的希望就是1、不用写刀补命令2、程序路径即为零件轮廓3、软件切削模拟符合实际(刀具边贴合零件轮廓,和你的图一样)
作者: glyajian    时间: 2011-9-17 08:35
你们都是高手啊
