查看: 17600|回复: 2
[讨论] CAXA实体设计的始用习惯问题
发表于 2011-6-10 13:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的用的是拼装的三千多元的的电脑,配置可能不是太好,用的是CAXA2011软件,在使用过程中遇到装配,阵列等等操作的时候,电脑就会很卡。
大家有没有什么办法,能减少运行负担,通过什么操作,能减少无功运算,始软件的运行能变得轻松一些?
我只知道,设计新零件的时候,把设计好的零件“压缩”这样比较方便也比较快,直到全部零件设计完毕,在全部解压缩。
还有,如果设计成套设备的话,是不是应该每个零件都新建一个实体创作环境?最后再拷贝装配到一个环境里?大家设计成套设备的时候都采用什么样的习惯呢?
还有:例如要完成设备从初期设计研发,到后期生成零件图册的整个过程,是不是是应该先做三维设计,然后再生产二维图纸?
我常常是设计工作完毕之后,发现文件夹被自己搞的乱七八糟的,工程图和实体图都搅在一起,分不清那个是那个,甚至不同的名字却是重复的内容。说到底,是没有完善的方法。所以大家讨论下怎么样才好。。
发表于 2011-6-12 11:18:26 | 只看该作者
国产软件还是需要很多地方改进的
发表于 2011-6-19 12:27:26 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 03:27 , Processed in 0.027002 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
