查看: 17978|回复: 6
[转贴] FLOW-3D的简单操作
发表于 2011-6-11 14:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FLOW----3D操作步骤概要
FLOW3D大概操作步骤:
一、引入STL文件
       用三维软件UG、PROE等,设计成流道,与产品连在一起,最终另存为STL格式文件。如果用MasterCAM做的3D流道,需要对流道进行破面修补,然后再把产品组装起来,最后导出STL文件。
二、建立网格
       在FLOW3D里面,默认单位是CM,所以STL导入后,需要将产品的比例改为0.1,从而以CM为单位。之后就可以建立网格,但网块不能过多,一般六块以下,太多会出错。
三、设置边界条件:
       划分网格后,就设置边界条件。在铸造方面,边界条件一般为W、S、V、P、I五个为主(S为对称、W为围墙、V为速度、P为压力、I为连接),其余不用。速度与压力只需要指定一个为边界填充条件即可。
四、设置物理模块
       物理模块,根据要做模拟的种类及成型条件来设置。
五、设置通用的参数
       通用参数,一般默认而不需要设置。只需要设置填充条件就行,填充条件一般设置为填充分数
六、导入材料的物理特性
       每种成型都有一个材料合金的特性,选择流体数据库,选择一个合金型号,双击就可以导入。
七、预计算
        之后就可以预计算,如果没提示错误就可以计算。
发表于 2011-6-21 13:46:07 | 只看该作者
不错啊楼主继续努力
发表于 2011-6-21 15:33:54 | 只看该作者
不错啊楼主继续努力  顶你
发表于 2011-6-22 00:28:19 | 只看该作者
[local]1[/local]
发表于 2011-6-23 18:14:44 | 只看该作者
?怎么这里教起压铸了,盲目的围观群众
发表于 2011-6-24 14:25:03 | 只看该作者
那你要那些教程!有空我做一下发上去
发表于 2011-7-8 09:26:57 | 只看该作者
不错啊楼主继续努力  顶你
GMT+8, 2025-4-6 16:52 , Processed in 0.022532 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
