查看: 17583|回复: 0
[PowerSHAPE] Delcam 推出高性价比正向/逆向工程软件 - PowerSHAPE Pro
发表于 2011-6-13 11:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Delcam 日前推出高性价比正向/逆向工程软件 PowerSHAPE Pro,其价格仅是目前市场具有相似功能逆向工程系统价格的三分之一。
PowerSHAPE Pro是由Delcam 久负盛名的逆向工程软件CopyCAD 和新发行PowerSHAPE Pro CAD系统有机集成而成,是通过各类数据化扫描数据产生CAD模型,以及已有产品再造工程的正向/逆向工程软件。Delcam 维护授权期的全部用户均可自动升级版本,并使用全部逆向工程和再造工程功能。
PowerSHAPE Pro是当今市场唯一集三角形建模、曲面建模和实体建模为一体的“三合一混合建模”CAD软件,而其它CAD软件目前仅能支持曲面建模和实体建模的“混合建模”。将多种不同建模技术集成于一单个软件,减少了多个程序之间的数据传递,使整个产品开发过程更加顺利、流畅。功能覆盖的扩展,如三角形网格和实体或曲面间的布尔操作,使PowerSHAPE Pro 尤其适合于再造工程,如已有产品设计的改善以及用户定制产品的设计和制造。
PowerSHAPE Pro三合一混合建模提供了灵活和参数化设计环境,可通过物理模型捕捉原始设计意图,而不是进行简单的数字化复制。这种方法对通过磨损或损坏的零件产生模型,或是初始数据不理想的情况下产生模型尤其重要。可同时使用三种技术,基于关键点、曲面面片或曲面勾画来将扫描数据转换为CAD模型。
第一种技术尤其适合于用来产生简单的几何形体。PowerSHAPE Pro 可使用关键点位置来产生圆弧和直线,然后将它们转换成全方位的柱状实体。这种方法通常比基于形体完整扫描的方法要快许多,如对完全平坦的曲面或完全圆形的圆锥相似几何体,使用其它方法需要考虑编辑三角形文件,补偿任何物理零件的偏差,或扫补偿描数据采集中的任何误差。
对于更加复杂的形状,, PowerSHAPE Pro 现在包含以前仅在CopyCAD中才有的全部模型雕刻和模型修复工具,用于三角形文件的编辑和修复。使用这些工具可光顺不均匀的曲面,填充数据中的间隙,在稀疏数据采集位置增加额外点等。
编辑过的三角形数据随后可转换成零件特征。用户可全面控制全部数据组的构成方式,可根据需要将它们分离成多个不同的元素。每个区域随后可通过产生曲线网格转换成CAD数据并投影到三角形网格。使用PowerSHAPE独特的智能曲面功能分析曲线,自动给出最佳的曲面产生方法,即可在曲线组中产生一单个曲面。如果对自动选取的方法不满意,或是希望再看看有没有更好的选项,用户可随时尝试使用不同的选项来产生曲面。
第三种方法允许用户在三角形文件曲面上进行勾画,使用勾画的线段,通过旋转或挤出单个线段来产生曲面;或是勾画两条或更多的横截面,随后沿这些横截面产生曲面,产生几何形体。
然后即可使用PowerSHAPE Pro 提供的大量的圆倒角和调配选项来完成实体模型。和传统逆向工程系统不一样,PowerSHAPE Pro 可产生平稳、光顺的圆倒角和过渡,而不是产生出一组形状复杂,面片形状各异,通常具有不一致圆倒角半径的圆倒角和过渡。
进程中的任何时候,系统提供的分析工具都可显示出三角形网格和由PowerSHAPE Pro生成的模型之间的差异,突出显示出任何超出公差范围的部分。
如果扫描数据仅代表部件的外表面,可使用PowerSHAPE Pro 的实体建模工具来产生完整的模型。首先可按材料厚度偏置外表面,得到内表面。随后可加上额外的几何特征,如加强筋、定位凸台等,完成设计。
最后可使用PowerSHAPE Pro 实体诊断器 Solid Doctor 中的选项来检查完成实体模型的完整性。Solid Doctor 可自动寻找出建构CAD模型中最常见的一些问题,包括曲面间的间隙和重叠,重复曲面或丢失曲面等。完成后的模型,随后可使用Delcam 软件系列的其它软件进行下续操作,包括工模具设计、加工和检测。
GMT+8, 2025-4-18 01:03 , Processed in 0.022406 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
