返回列表 发新帖
[求助] 防水圈一般用什么材料?
发表于 2013-9-28 22:18:27 | 只看该作者
这个首相是你要实现什么样的防水等级。
对于你这个产品有以下几种选择:
一、硅橡胶条:
1、实心的D字形(O形也可以,但绝不能用矩形截面的实心)可以,硬度应该选择在邵氏硬度40度,高出槽子的尺寸(变形量)一般取总高的30%~35%。优点:可开模,开模很便宜;缺点,变形的力大,你的螺钉得布置的很密才行,因实心的硅橡胶条需要较大的压紧力。
2、空心硅橡胶类:截面为空心D字形、空心O形、空心B字形等。优点:这种耐侯型很好、标准型材,市场上很多,都是按米卖,如果量大可以开模定做实心的,如果量不是特别大,直接选用空心的,回来自己粘接,粘接的接缝处用硅酮胶或者南大703胶粘接即可。
总述:硅橡胶条的密封,通常可以达到IPX7,即完全防水,且防水绝对可靠。但注意密封条压紧处,必须采用线接触,尽量避免面接触。
二、海绵类密封条
截面为矩形,只做一般性IPX5的防水,不能实现完全泡水。优点:价格非常便宜,弹性小,对压紧力要求小。缺点:弹性小,只能做一般性防尘、普通淋水的防护。永久变形量大,长期防护老化严重,有失效风险。
综上推荐你使用空心的硅橡胶。
班门弄斧一下,希望对你有用。
武汉飞力工业设计有限公司结构工程师为你解答,希望对你有用。
发表于 2013-12-9 18:36:39 | 只看该作者
hghghghfdfgrtht
发表于 2013-12-18 15:30:13 | 只看该作者
硅胶!
GMT+8, 2025-4-8 04:57 , Processed in 0.026093 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
