【原创】【讨论】五金件优化设计
发表于 2003-8-8 07:39:34 | 只看该作者
alexsung wrote:
为改善折弯工艺,在折弯处开缺口,避开翻边孔.8D,解决上帖问题.
  改良后的图
事實上,在為了不影響強度的條件上,在模具上稍作一些手腳便可解決折彎問題:就是在折彎前一個工程裡,在翻邊孔的下方,也就是你現在的開口處加一個壓邊即可。;);)
头像被屏蔽
22
发表于 2003-8-8 08:13:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
23
发表于 2003-8-8 08:23:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
24
发表于 2003-8-8 11:13:00 | 只看该作者
::y::y
25
发表于 2003-8-8 11:47:29 | 只看该作者
  改良后的图
此问题完作可以不改结构,只在开模时增加压线工序即可.
冲件增加压线的好处:
1 减少折弯后回弹;
2 避免折弯对孔的影响;
3 不影响强度,不影响外观;
4 能比较精确地控制冲件多次折弯后的总体尺寸(我原来在一公司给华为作19寸机柜下框:该下框宽800,料厚2,在宽度方向有10个90度的折弯, 通过增加多次压线工艺,成功地将公差控制在0.4MM以内,我离开公司已一年多了,前段时间听朋友说这套模具还在用)
26
发表于 2003-8-8 21:23:11 | 只看该作者
独行客 wrote:
提个问题就是钣金和冲裁成形有什么区别
钣金是总称,包含冲裁成形等.
27
发表于 2003-8-8 21:34:27 | 只看该作者
无花和尚,能解释一下压线工艺吗?
独行客的那些条条我记下来了,看看今后能不能用上
28
发表于 2003-8-9 23:54:59 | 只看该作者
我只是抛砖引玉,欢迎各位帖图说明如何优化五金件的结构设计.::b::b
29
发表于 2003-8-11 23:18:13 | 只看该作者
skymold wrote:
如果考虑折弯受力强度,我们一般都要打加强筋的。
skymold,不知道你們的加强筋都怎麼做,可以談一下嗎。
我們的加强筋一般都是薄料下做成高度0.04,寬度0.04的錐台,如果是0.5以上的厚料東面改成高度10%T,寬度同為10%的錐台
30
发表于 2003-8-12 21:55:46 | 只看该作者
加工应该不困难,先冲空,再折边,最后压insert
请问:insert 在这里是什么意思啊?
   这里的“INSERT”,应该是压铆螺母的意思,例如需要M3的螺纹,可在板材上冲底孔直径5.4,之后把M3的压铆螺母铆上即可.铆螺母一般分压铆螺母,涨铆螺母,花齿螺母等等。既可压铆螺母,也可压铆螺柱。
加一分鼓励新来朋友 -----alexsung
GMT+8, 2025-2-2 23:50 , Processed in 0.025577 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
