【关于Creo Parametric 1.0系统默认背景颜色配置方案(syscol.scl)教程】
发表于 2011-6-21 14:47:36 | 只看该作者
CHNCGN 发表于 2011-6-21 13:25
7# 勿雨
syscol.scl文件编辑好后需要在CONFIG.PRO设置项内添加如下内容:
system_colors_file D:\Program Files\PTC Data\Creo Data\syscol.scl
!指定系统颜色文件。要使用全路径名以避免出现问题。
其中D:\P ...
我并没有将软件安装在D盘,安装在其他盘里面,而且也找不到配置文件,又如何设置
发表于 2011-6-21 15:15:48 | 只看该作者
11# 勿雨
         如果你使用的是Creo Parametric 1.0,那么安装路径是:X:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\F000\text
        如果你使用的是Creo Elements Pro,那么安装路径是:X:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\text
        在以上路径中有默认的Config.pro文件。首先把你编辑好后的syscol.scl
文件放到其Config.pro默认目录下,并在CONFIG.PRO设置项内添加如下内容:
system_colors_file
X:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\F000\text\syscol.scl
发表于 2011-6-21 16:15:37 | 只看该作者
楼主不但授人以鱼,还授人以渔,相当伟大,向你学习了!
发表于 2011-6-21 17:30:08 | 只看该作者
赞下楼主,但有点麻烦,直接将其它版本的文件保存好。放到这里就可以了
发表于 2011-6-21 19:00:29 | 只看该作者
14# fubing2008
       这种方法当然是简单的了,最早我也是这么用的,可觉得跟Creo Parametric 1.0默认的颜色有点不同,比如Creo Parametric 1.0选中对象的颜色是绿色,你用野火5.0的颜色配置文件选中对象是红色的,可你没有仔细看我说的是只更改软件背景颜色,其他颜色配置仍使用最新的Creo Parametric 1.0默认颜色,这个只更改Creo Parametric 1.0颜色配置文件syscol.scl里面的几个选项就好了。我目前只更改的是背景,我觉得Creo Parametric 1.0默认的颜色还是不错的。
发表于 2011-6-22 06:37:16 | 只看该作者
感謝樓主的分享
发表于 2011-6-22 07:22:34 | 只看该作者
12# CHNCGN
费了九牛二虎之力终于将系统颜色给改好了,谢谢楼主
现在的颜色比之前的颜色好一点
不过我习惯这种颜色
发表于 2011-6-22 08:30:37 | 只看该作者
17# 勿雨
按照我上面所做的教程,将颜色文件的RGB值更改一下就达到你想要的颜色的,方法很方便。
19
发表于 2011-6-23 19:36:00 | 只看该作者
Creo1.0我还没有下,但先学习了。。楼主是个非常不错的人。。。
20
发表于 2011-6-24 07:55:36 | 只看该作者
19# sidney.huang
感谢赞美,后续一定更加努力!谢谢!
GMT+8, 2025-4-27 23:00 , Processed in 0.077775 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
