返回列表 发新帖
[求助] 高手进
发表于 2011-7-3 14:42:01 | 只看该作者
还有你说的过切,可能是你的园是偏心的,但是你的转轴,是锁定的标准轴心,后处理出来的代码,导致角度不对。
参与人数 1贡献 +5 大米 +5 收起 理由
痞子帅 + 5 + 5 谢谢杜公子的讲解
发表于 2011-7-3 16:22:32 | 只看该作者
(假设铣一个圆)开粗头疼。能否先做出圆的最小外切多边形进行开粗。这样对刀具的要求不高了。刀路也好做点。在网上看到加工此类零件的视频。在铣偏心圆部分是拿中心没有切削能力的刀具在开粗的。虽然是在外面下刀。但四轴连动加工偏心圆时。由于刀具中心没有切削能力那不是要顶刀吗?
发表于 2011-7-3 16:26:01 | 只看该作者
boy9981 发表于 2011-7-3 14:29
车铣来讲,一般需要用到的基本都是铣部份的编程。
以上图形,我只当是加有第四旋转轴的机器来讲。
如果是可以联动的机器,四轴绝对没有任何问题(机器本身精度如何跟这个话题没有任何关系),顺便要说下的是:你说的 ...
刀具是要比平面小。。。
程式最好不要过率
GMT+8, 2025-4-29 00:57 , Processed in 0.020426 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
