【图文详细说明】价值10万设计费的苹果手机iphone4护套双色模具【更新完毕】
发表于 2011-6-29 22:36:07 | 只看该作者
牛XX!顶一个!
22
发表于 2011-6-30 21:45:21 | 只看该作者
期待讲公模部分
23
发表于 2011-6-30 21:59:15 | 只看该作者
好!
24
发表于 2011-7-1 13:43:28 | 只看该作者
双物料(双色)流道的设计
双物料(双色)流道的设计
当硬胶注塑完成后,开模后注射满硬胶的动模的抽芯部分和滑块部分是没有任何动作的,主流道和横流道都留在动模部分,并跟随动模由双色注塑机上的转盘转过180度,再次合模时,软胶部分的定模必须给硬胶的主流道留出一个位置,除非将硬胶部分的主流道取掉,但是这需要机械手多做一个动作,大概要多花10秒钟的时间。这是会大大影响生产效率的。
软胶部分的浇口怎样设置?其实这个问题也是这个案例的最难的地方。
我设计了一个“同床异梦”的方法(比喻可能不恰当)。软胶部分的主流道是在硬胶部分主流道的基础上,加上一个锥度半椭圆的空间作为软胶的主流道,当硬胶的主流道随动模一起转到软胶的定模并合模时,直接插入软胶的浇口套的预留空间,由于软胶的浇口套留出了一个半椭圆的空间,但是硬胶的主流道是圆锥体的,这就形成了截面为一个月牙形的空腔。软胶可以顺利地被射入软胶部分的模腔。
硬胶的浇口套见下图
软胶的浇口套如下图
二种浇口合在一起是这样的
其实,这个浇口套又是内滑块的逼紧块,也是动模一侧内滑块和所有斜顶块的逼紧块。二组定模包括所有定模零部件的尺寸是完全相同的,只是有一点,大家仔细看,二个浇口套与注塑机射头接触的球面的深度是不同的,硬胶的浇口套深了5mm,其实道理很简单,当成型的硬胶的主流道插入软胶的浇口套时会留出5mm空间,让软胶通过,进入截面为月牙形的空腔。在这个浇口套里,成型的软胶和硬胶的主流道各占半壁江山。真是软硬通杀,左右逢源。
25
发表于 2011-7-1 14:17:34 | 只看该作者
再来看横流道的设置
我设计的硬胶的横流道是走下半圆的,这样使得硬胶的流道合模时与软胶的型腔形成一个上半圆的空间,正好是软胶横流道的空间。
这样设计的流道便于今后可以方便地将二种不同塑料的流道分开,以便合理利用。
26
发表于 2011-7-1 14:20:31 | 只看该作者
定模冷却系统的设计
在这个模具的定模部分,仅仅是流道有较多的热量,特别是主流道,它的凝固时间的长短直接影响注塑周期。成型软胶的部分虽然是在定模但是它是伸入到动模的凹槽里的,热量基本是集中在动模的。
因为内外同抽滑块的体积很小,无法安排水路,因此采用导热系数较高的铍铜来做内滑块,我仅仅在与内滑块贴紧的浇口套(兼逼紧块)上做了独立的冷却水回路,主要的作用是冷却主流道与横流道,这样可以缩短注塑周期。见上图。
二组定模的位置安排
二组定模间的距离是由二个因素决定的,第一是双色注塑机的二组平行的料筒的中心距,第二是在这个中心距的约束下,动模的机构可否正常地工作,这个问题我们在下面动模设计部分会有详细的介绍。暂时,我选择的双色注塑机的料筒中心距是480mm。
27
发表于 2011-7-1 14:22:29 | 只看该作者
动模部分的设计
矩形制品四周全部内抽机构的动作原理
矩形制品四周全部内抽机构俗称“爆炸芯”,内抽过程可用一句话来概括,一缩二抽三顶,什么意思呢?一般来说,四周全部内抽机构分三个部分,首先是中间部分可以缩下去,以便让出内抽芯的空间,第二是内抽芯部分,由于缩芯后中间有空位,矩形制品直边部分的内滑块可以向内移动。第三是角部斜顶,由于四面直边的倒扣已经与内抽后的内滑块上的型面分开,角部的斜顶块可以沿45度方向斜顶出,这时制品是跟着斜顶块沿开模方向移动的,直到制品上的倒扣与斜顶块上的型面完全分离。
拿掉外滑块看,是这样的
内抽和斜顶出后是这样的
为了看得清楚些,上图有点夸张,其实内抽芯仅仅向内移动2.5mm。缩芯仅仅缩下30mm。这时制品的整圈倒扣与模具的型面已经完全分离了。
28
发表于 2011-7-1 14:24:33 | 只看该作者
请向后翻页,有更新,请大持续关注.....
29
发表于 2011-7-1 21:21:29 | 只看该作者
相当给力,顶一个
30
发表于 2011-7-1 22:03:29 | 只看该作者
我有个问题:一色的流道脱出一色母模后,有个风险就是硬胶的最细端经常会下垂(刚开模,有时料是软的,有冷缩和重力作用会下垂,有时很厉害),拉丝(留了长尝一条),会影响流道插进2色母模,我这个风险,我想你那里加水路冷却也是一方面原因
GMT+8, 2025-4-22 04:36 , Processed in 0.021798 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
